Ce contenu est traduit automatiquement. Veuillez consulter la Clause de non-responsabilité relative à la traduction automatique.
Overschakelen naar Engels
What is a cluster connection and how do I select an appropriate network interface for it?
Qu'est-ce qu'une connexion Cluster et comment choisir une interface réseau appropriée pour celle-ci ?
Date de la dernière modification : 2025-05-09
Produits Applicables
  • QuTS hero h5.3.0 or later
Concept
A cconnexion de cluster est une interface de gestion et de service utilisée par deux appareils NAS qui forment un Cluster à haute disponibilité (HA). C'est une interface virtuelle qui offre aux utilisateurs un point d'accès unifié (adresse IP ou nom d'hôte) pour se connecter aux services sur le Cluster. En cas de panne, lorsque les rôles des nœuds changent, la connexion Cluster bascule automatiquement vers le nouveau nœud actif, permettant aux utilisateurs de continuer à accéder aux services Cluster sans aucun changement de configuration réseau.
Lors de la création d'un Cluster HA, l'interface réseau que vous sélectionnez pour la connexion Cluster deviendra l'interface principale Cluster. Vous pouvez configurer des interfaces Cluster secondaires après la création du Cluster en allant sur la page "Paramètres" dans High Availability Manager.
Recommandation
Lors de la configuration de la connexion Cluster pendant la création du Cluster, veuillez noter les exigences et considérations suivantes :
  • Utilisez la même interface réseau sur les deux appareils NAS
    • Vous devez utiliser la même interface réseau sur les deux appareils NAS.
      Par exemple, si vous utilisez l'Adaptateur 1 sur l'appareil du nœud actif pour la connexion Cluster, vous devez également utiliser l'Adaptateur 1 sur l'appareil du nœud passif pour la connexion Cluster.
    • Les interfaces réseau pour la connexion Cluster ne peuvent pas avoir de liaisons d'adaptateur vSwitch.
  • Attribuez des adresses IP statiques dans le même sous-réseau
    • Vous devez attribuer des adresses IP statiques à la même interface réseau sur les deux appareils nœuds.
    • Assurez-vous que les deux adresses IP statiques entre les deux appareils nœuds sont dans le même sous-réseau.
  • Connectez les deux appareils NAS au même commutateur réseau
    • La connexion Cluster doit passer par le même commutateur réseau. Cela garantit la stabilité et la scalabilité du réseau Cluster tout en permettant à plusieurs appareils d'accéder simultanément aux services Cluster.
  • Assurez la vitesse et la qualité du réseau
    • La vitesse et la latence de la connexion Cluster impactent directement l'expérience d'accès des clients. Il est crucial de s'assurer que les câbles et appareils réseau sélectionnés offrent des performances optimales, évitant une mauvaise qualité de réseau ou une latence excessive qui pourrait affecter la stabilité des services Cluster.
Lecture Complémentaire
Merci pour votre commentaire.
Besoin d'aide supplémentaire?
Demander à la communauté
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
