TS-559 Pro+ Specification
CPU | Intel® Atom™ 1.8GHz Dual-core Processor |
DRAM | 1GB RAM |
Flash Memory | 512MB DOM |
HDD | 5 x 2.5"/3.5" SATA NOTE:
HDD Tray | 5 x Hot-swappable and lockable tray |
LAN Port | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |
LED Indicators | Status, LAN, USB, eSATA, Power, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5 |
USB | 5 x USB 2.0 port (Front: 1; Back: 4) Support USB printer, pen drive, USB hub, and USB UPS etc. |
eSATA | 2 x eSATA port (Back) |
Buttons | System: Power button, USB One-Touch-Backup Button, Reset button |
LCD panel | Mono-LCD display with backlight Enter button, Select button for configuration |
Alarm Buzzer | System warning |
Form Factor | Tower |
Dimensions | 185 (H) x 210.6 (W) x 235.4 (D) mm 7.28 (H) x 8.29 (W) x 9.27 (D) inch |
Weight | Net weight: 5.1 kg (11.24 lbs) Gross weight: 6.5 kg (14.33 lbs) |
Sound Level (dB) | w/o HDD installed: 34.3 dB Stand by: 34.3 dB In operation: 35.0 dB (with 5 x 500GB HDD installed) |
Power Consumption (W) | Sleep mode: 22W In Operation: 44W Power-off (in WOL mode): 1W (with 500GB HDD installed) |
Temperature | 0~40˚C |
Humidity | 0~95% R.H. |
Power Supply | Input: 100-240V AC, 50/60Hz, Output: 250W |
Secure Design | K-lock security slot for theft prevention |
VGA | Reserved VGA interface for maintenance |
Fan | 1 x quiet cooling fan (12 cm, 12V DC) |
Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Powerful All-in-one server |
Accesorios opcionales
Los accesorios suministrados junto con el producto, como las tarjetas de expansión, el adaptador de corriente y los accesorios, están cubiertos por una garantía de un año.
Elija especificación
