TS-439 Pro Specification
| CPU | Intel Processor 1.6 GHz |
| DRAM | 1GB DDRII RAM |
| Flash Memory | 128MB DOM |
| HDD | 4 x 3.5" SATA I/II HDD NOTE:
| HDD Tray | 4 x hot-swappable and lockable tray |
| LAN Port | 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet port |
| LED Indicators | Status, LAN, USB, eSATA, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4 |
| USB | 5 x USB 2.0 port (Front: 1; Back: 4) Supports USB printer, disk, pen drive, USB hub, and USB UPS, etc. |
| eSATA | 2 x eSATA port (Back) |
| Buttons | System: Power button, USB one-touch-backup button, reset button |
| LCD panel | Mono-LCD display with backlight and buttons for configuration |
| Alarm Buzzer | System warning |
| Form Factor | Tower |
| Dimensions | 177(H) x 180(W) x 235(D) mm 6.97(H) x 7.09(W) x 9.25(D) inch |
| Weight | Net weight: 3.65 Kg (8.04 lbs) Gross weight: 4.65 Kg (10.24 lbs) |
| Sound Level (dB) | W/o HDD installed: 35.1 dB Stand by: 34.7 dB In operation: 35.6 dB (Background: 25.5 dB) |
| Power Consumption (W) | Sleep mode: 28.8W In operation: 38.85W Power-off (in WOL mode): 1W (with 4 x 500GB HDD installed) |
| Temperature | 0~40˚C/ 32~104°F |
| Humidity | 0~95% R.H. |
| Power Supply | Input: 110-240V AC, 50/60Hz, Output: 250W |
| Secure Design | K-lock security slot for theft prevention |
| VGA | Reserved for maintenance |
| Fan | 1 x quiet cooling fan (9 cm, 12V DC) |
Nota: Utilice sólo módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, utilice módulos QNAP con especificaciones idénticas y consulte el manual de usuario de hardware para instalar módulos de memoria QNAP compatibles.
Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.
QNAP se reserva el derecho de sustituir piezas parciales o accesorios si las piezas originales ya no está disponibles en los fabricantes/proveedores. Cualquier reemplazo será totalmente probado y verificado para cumplir con las estrictas directrices de compatibilidad y estabilidad, y garantizará un rendimiento idéntico al de la pieza original.
Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.
Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Powerful All-in-one server |
Accesorios opcionales
Los accesorios suministrados junto con el producto, como las tarjetas de expansión, el adaptador de corriente y los accesorios, están cubiertos por una garantía de un año.
Elija especificación
