Como usar Q'center para gerenciar e monitorar centralmente múltiplas unidades QNAP NAS?
Data da última modificação: 2017-03-20
"Q'center mantém você informado sobre o estado do sistema de todas as unidades NAS!"
Sobre Q'center
Q'center é uma poderosa ferramenta de gestão do QNAP Turbo NAS. Você pode visualizar as informações de status e sistema de múltiplas unidades Turbo NAS ao mesmo tempo a partir de uma única unidade. Esta ferramenta facilita para inspecionar o uso de recursos do sistema, monitorar a saúde do disco/volume e executar outras tarefas de gerenciamento. Com essas ferramentas de gerenciamento centralizado, Q'center pode ajudar melhor os administradores de TI e os usuários de Turbo NAS na alocação de recursos do sistema e planejamento de capacidade futura.
Servidor
A tela "Servidor" permite que você inspecione, gerencie e adicione unidades Turbo NAS à lista de servidores gerenciados. Você pode visualizar o status operacional de cada um dos servidores gerenciados aqui. Você também pode ir para a página de login do servidor, clicando em .
Selecione "Servidor" na barra de tarefas para abrir o menu.
Adicionar novos servidores
Selecione "Adicionar".
O sistema oferece duas maneiras de adicionar novos servidores à lista: adicione um único servidor por endereço de IP ou nome do host, adicionando vários servidores individuais/importando um arquivo CSV e adicione um novo (ou vários) servidor dentro de uma sub-rede.
Digite o endereço de IP/nome do host do servidor, número da porta e a senha da conta de administrador para estabelecer uma conexão com o servidor.
Obter informação do servidor
Na tela "Servidor", selecione um servidor para ver seu status e outras informações.
Ela vai mostrar as seguintes informações sobre o servidor: Geral, Armazenamento, Usuário Online, Pasta Compartilhada, Capacidade, Desempenho, Registros de Servidor e Conexão do Servidor.
Editar de Login do QTS
Então você pode ver a página de login do Turbo NAS designado em uma nova aba.
Você ainda precisará inserir a conta e senha para entrar no NAS QNAP
Adicionar Atributos Personalizados
Um atributo é uma característica de um servidor que pode receber valores diferentes. Selecione "Atributo Personalizado" para adicionar um atributo para servidores. Para atribuir um valor de atributo a um servidor, selecione o servidor e, em seguida, em "Editar" no menu "Servidor". Escolha a aba "Atributo Personalizado" e clique duas vezes em campo do valor correspondente do atributo para inserir seu valor. Esses atributos podem ser usados como filtros na função "Relatório".
Selecione "Atributo Personalizado" para adicionar um atributo.
Selecione "Editar" no menu "Servidor", escolha a aba "Atributo Personalizado" e, em seguida, clique duas vezes o valor do atributo para atribuir um valor a um servidor selecionado.
Painel
A tela "Painel" fornece ferramentas para inspecionar e monitorar convenientemente o status do sistema. Você pode personalizar o painel para ter uma visão geral das informações ou estados (incluindo o uso de recursos, volume de disco e saúde) específicos do sistema.
Abrir um Painel
Selecione o ícone "Painel" na barra de tarefas esquerda e utilize a lista "Abrir painel existente".
Criar Novo Painel
Selecione o ícone "Painel" na barra de tarefas esquerda e insira o nome de um painel no campo "Nome do Painel" sob a seção "Criar novo painel".
Depois de criar um novo painel, você pode adicionar diversos widgets fornecidos pela tela "Adicionar".
Adicionar Widgets
Quando você abre um painel específico, pode adicionar nele mais widgets selecionando o botão "Adicionar" no canto superior esquerdo.
Alterar Layout
Selecione "Layout" para alternar entre um layout de duas colunas ou três colunas.
Relatório
A tela "Relatório" fornece uma variedade de relatórios agregados para auxiliar os administradores na obtenção fácil de uma visão geral de várias configurações e status.
Abrir um Relatório
Clique em "Relatório" na barra de tarefas para abrir o menu e selecionar um relatório a partir dos modelos de relatório.
Abrir outros Relatórios
Clique em para abrir outros tipos de relatório. É muito conveniente alternar entre diferentes relatórios.
Relatório Tipo Gráfico
Você pode alternar a exibição entre gráficos de setores e gráficos de barras dependendo do assunto do relatório.
Alternar de gráficos de barras para gráficos de pizza, selecionando como mostrado abaixo:
Exportar um relatório
Selecione "Exportar" e o relatório apresentado será convertido para um arquivo CSV para baixar para o seu computador.
Registro
A tela "Registro" fornece um histórico das atividades do servidor, permitindo que você revise rapidamente as ações e registros de conexão de todos os servidores gerenciados. Também contém registros de notificações de alerta e eventos do sistema.
Visualizar Atividades do Servidor
Selecione "Registro do Servidor" para visualizar todas as atividades do servidor de cada servidor gerenciado. Utilize a função de busca para filtragem baseada em conteúdo inserindo uma palavra chave no campo de busca.
Adicionalmente, você pode classificar as entradas de registro por informação, alerta ou erro para te ajudar a buscar através da lista.
Regra
A tela "Regra" permite que os administradores fixem regras para eficientemente gerenciar múltiplos servidores utilizando a mesma configuração. Você pode ajustar múltiplos parâmetros de configuração em uma regra e aplicar a regra aos servidores selecionados. Os servidores designados com uma regra serão automaticamente configurados de acordo com os ajustes da regra.
Adicionar uma regra
No menu "Regra", selecione "Adicionar" e depois "Regra".
Insira o nome e a descrição da regra, e selecione "Avançar".
Selecione os servidores a que o conjunto de regras deve ser aplicado e, em seguida, "Avançar".
Você pode configurar servidores Turbo NAS com configurações definidas de sistema e privilégios e como eles irão controlar os serviços de rede. Servidores selecionados devem ser configurados automaticamente com os ajustes que você configurou.
Por exemplo, você pode configurar um servidor DNS para ser usado em todos os servidores selecionados.
Adicionar um conjunto de regras
Um conjunto de regras pode consistir em diversas regras. Por exemplo, podemos combinar as seguintes regras em um conjunto de regras.
No menu "Regra", clique em "Adicionar" para adicionar um novo conjunto de regras.
Insira o nome do conjunto de regras, e selecione "Avançar".
Arraste e solte as regras dos "Todas as regras" para a lista de "Regras selecionadas".
O conjunto de regras será criado.
Se duas regras possuírem os mesmos parâmetros de configuração, a primeira possui maior prioridade. Por exempo, ne configuração a seguir, o sistema irá usar 172.17.17.17 como o servidor de DNS em vez da outra opção.
Bib Firmware
A tela "Firmware Lib" permite que você gerencie o firmware nos servidores Turbo NAS. Você pode visualizar a versão do firmware de todos os servidores e obter instantaneamente o firmware mais recente do website QNAP.
Enviar Firmware
Selecione os servidores a partir da lista e clique em "Upload" para enviar o firmware do seu computador aos servidores designados.
Procure no seu computador e selecione o firmware a ser carregado.
Baixar Firmware
Selecione os servidores a partir da lista e clique em "Download" para baixar a versão do firmware mais recente.
Ele irá exibir o progresso do download. Você pode parar o download a qualquer momento.
Excluir Firmware
Selecione o firmware indesejado da lista e clique em "Excluir".
Verificar Atualizações
Selecione "Verificar Atualizações" para verificar se qualquer atualização de firmware está disponível.
Notificação
A tela "Notificação" permite que você configure o envio de notificações via e-mail quando certas condições predefinidas ocorrem.
Adicionar uma política de Alerta
Selecione "Adicionar" na tela "Notificação" para adicionar uma nova política de alerta.
Digite o nome, descrição e os endereços de email para receber a notificação e, em seguida, selecione "Avançar".
Selecione os servidores a serem monitorados na lista e então "Avançar".
Selecione "Adicionar" para criar um novo critério.
Você pode definir critério de alerta com base no uso da CPU, uso da memória, uso do volume, uso do conjunto, download de rede, envio de rede ou anormalidade do servidor (incluindo falha de disco ou temperatura excessiva do sistema) para esta política de alerta. Por favor, note que se você definir vários critérios para a política, você será alertado se qualquer um dos critérios for cumprido.
Por favor, observe que você já deve ter configurado o servidor SMTP na guia "Servidor SMTP" para receber notificações de email.
Configurar Servidor SMTP
Selecione "Servidor SMTP" no menu "Notificação". Configure o servidor SMTP para receber alertas de e-mail. Por favor, consulte o seu provedor de email para obter as configurações de SMTP corretas.
Configurar Armadilha SNMP
Selecione "Armadilha SMTP" no menu "Notificação". Insira o endereço de IP do servidor SNMP com o programa SNMP instalado e a porta de comunicação. No campo "Comunidade", insira o nome da comunidade SNMP, que é usualmente pública ou privada, a ser enviada com as armadilhas. Você também pode exportar o arquivo MIB (Management Information Base) aqui e então importá-lo a seu programa de gestão SNMP.
Configurações
A tela "Configurações" oferece funções abrangentes para gerenciar o Q'center, incluindo Conta, Configuração LDAP, Configuração AD, Patch, Configurações de exportação/importação e Backup remoto.
Conta
Selecione "Adicionar" na tela "Conta".
Insira o Nome, Descrição, Email, Autenticação, Senha, Papel, Fuso horário e Código do registro, em seguida, selecione "OK".
O código de registro é um método autenticado que o Q'center fornece. Quando você quiser adicionar um NAS ao Q'center em um ambiente de roteador NAT, você pode usar o Assistente Q'center para instalar o Q'center Agent com um IP do Q'center, porta e registrar o código e depois adicionar um NAS ao Q'center com Q'center Agent.
Você pode verificar as funções da conta, autenticação, tempo de criação e o último login na lista de contas.
Configuração LDAP
Se você quiser usar o LDAP para executar a autenticação conta, você deve definir a configuração de LDAP nesta página. Selecione "Teste" depois de inserir todos os ajustes para garantir que o servidor LDAP ativou o serviço LDAP, em seguida, selecione "Aplicar".
Configuração de AD
Se você quiser usar o AD para executar a autenticação conta, você deve definir a configuração de AD nesta página. Selecione "Teste" depois de inserir todos os ajustes para garantir que o servidor AD ativou o serviço AD, em seguida, selecione "Aplicar".
Patch
Selecione "Carregar" na tela Patch para carregar arquivos de correção que a QNAP fornece para atualizar o Q'center.
Exportar/Importar Configurações
Selecione "Exportar" para exportar configurações que incluem todas as configurações do sistema do Q'center e dados históricos.
Você também pode selecionar "Procurar" para transferir configurações.
Backup Remoto
Backup remoto permite que você faça backup de todas as configurações do sistema do Q'center e dados históricos para um servidor remoto.
Selecione "Ativar backup remoto" e insira as informações de conexão.
Selecione "Obter pasta" para obter a lista de pastas do servidor remoto.
Defina "Pasta de destino", "Nome do arquivo de backup", e "Frequência de backup", selecione "Aplicar" para ativar o backup remoto.
Este artigo foi útil?
49% das pessoas acham que foi útil.
Obrigado por seu retorno.
Escolher especificação
      Mostrar mais Menos
