Qual é a diferença entre um volume estático, um volume fino e um volume grosso?
Data da última modificação: 2025-07-01
Produtos aplicáveis
  • Armazenamento e Instantâneos
  • QTS
Volumes estáticos
Um volume estático é um volume simples e fácil de utilizar que contém toda a capacidade de armazenamento disponível nos discos/RAID selecionados para criar o volume. Um volume estático não tem um pool de armazenamento e não suporta funcionalidades de armazenamento avançadas, como instantâneos e Qtier. No entanto, os volumes estáticos ainda podem tirar partido do armazenamento em cache de SSD. Um volume estático é recomendado para criar um volume simples e único que utiliza todos os discos no NAS e não necessita de funcionalidades como instantâneos ou Qtier. Além disso, devido à sua simplicidade, o desempenho de um volume estático é ligeiramente melhor do que o de outros tipos de volume.
Volumes Finos e Grossos
Os volumes Finos e Grossos, também denominados volumes flexíveis, devem ser criados dentro de um pool de armazenamento. Um pool de armazenamento contém toda a capacidade de armazenamento disponível nos discos/RAID selecionados para criar o pool. Uma vez criado um pool, podem ser criados volumes flexíveis que irão alocar espaço de armazenamento dentro do pool, conforme necessário. Os volumes flexíveis suportam funcionalidades de armazenamento avançadas, como instantâneos, Qtier e armazenamento em cache de SSD.
Os volumes flexíveis também podem ser redimensionados, convertidos entre tipos finos e grossos e com cópias de segurança para um pool de armazenamento remoto através do Snapshot Replica.
Os volumes finos alocam espaço no pool de armazenamento à medida que os dados são escritos no volume. Apenas o tamanho dos dados no volume é utilizado a partir do espaço do pool e o espaço livre no volume não ocupa qualquer espaço do pool. Se os dados forem eliminados do volume, esse espaço pode ser libertado e devolvido ao espaço livre do pool de armazenamento. O espaço livre do pool é partilhado entre todos os volumes finos e o administrador do NAS deve ter o cuidado de garantir que existe espaço livre suficiente no pool à medida que mais dados são escritos nos volumes finos. No caso de não haver espaço suficiente no pool, os volumes finos entram no modo de eliminação após leitura ou apenas de leitura até estar disponível mais espaço no pool.
Os volumes finos são recomendados quando é necessário criar vários volumes e partilhar eficazmente o espaço do pool de armazenamento entre eles. Além disso, são recomendados volumes finos se estiver a planear utilizar instantâneos de volume. Quando utilizar instantâneos com volumes finos, apenas as modificações aos dados existentes no volume irão aumentar o espaço utilizado do instantâneo e o tamanho será o mesmo dos dados modificados.
Os volumes grossos alocam o tamanho total do volume na criação. Independentemente da quantidade de dados efetivamente armazenados no volume, o tamanho total do volume será sempre utilizado no pool. Por outro lado, é garantido que este espaço está disponível exclusivamente para este volume, mesmo que outros volumes utilizem todo o espaço livre restante do pool.
Os volumes grossos são recomendados se estiver a criar vários volumes mas precisar de garantir o espaço para um volume específico. O desempenho de um volume grosso também pode ser ligeiramente melhor do que o de um volume fino em algumas situações.
Nota
Se estiver a utilizar instantâneos com um volume grosso, a escrita de novos dados no espaço vazio do volume aumentará o espaço utilizado do instantâneo no mesmo tamanho que os novos dados. É necessário monitorizar o espaço livre do pool e reciclar periodicamente os instantâneos mais antigos para evitar ficar sem espaço no pool. Por este motivo, recomenda-se a utilização de volumes finos quando se utilizam instantâneos.
Os diferentes comportamentos de alocação de espaço entre volumes grossos e finos podem ser visualizados no diagrama seguinte:
Comparação do Tipo de volume
 Tipo de volume
 EstáticoGrossoFino
ResumoMelhor desempenho geral de leitura/escrita, mas não suporta a maioria das funcionalidades avançadasBom equilíbrio entre desempenho e flexibilidadePermite-lhe alocar espaço de armazenamento de forma mais eficiente
Velocidade de leitura/escritaMais rápido para escritas aleatóriasBomBom
FlexibilidadeInflexível
Um volume só pode ser expandido aumentando o número de unidades adicionais no NAS.
Flexível
Um volume pode ser facilmente redimensionado.
Muito flexível
Um volume pode ser redimensionado. Além disso, o espaço não utilizado pode ser recuperado e adicionado de novo no pool de armazenamento principal.
Espaço de armazenamento principalGrupo RAIDPool de armazenamentoPool de armazenamento
Volumes permitidos no espaço de armazenamento principalUmUm ou maisUm ou mais
Tamanho inicialTamanho do grupo RAID principalEspecificado pelo utilizadorZero
O espaço do pool de armazenamento é alocado a pedido, à medida que os dados são escritos no volume.
Tamanho máximoTamanho do grupo RAID principalTamanho do pool de armazenamento principalVinte vezes a quantidade de espaço livre no pool de armazenamento principal.
O tamanho de um volume fino pode ser maior do que o do respetivo pool de armazenamento principal. A isto chama-se sobrealocação.
Efeito da eliminação de dadosO espaço é libertado no volumeO espaço é libertado no volumeO QTS pode recuperar o espaço libertado e adicioná-lo novamente no pool de armazenamento principal.
Métodos para aumentar o espaço de armazenamento
  • Adicionar discos no grupo RAID
  • Substituir os discos existentes por discos de maior capacidade
Alocar mais espaço a partir do pool de armazenamento principalAlocar mais espaço a partir do pool de armazenamento principal
Suporte de instantâneos (cópia de segurança e recuperação rápidas)NãoSimSim
Suporte para Qtier (gestão automática de níveis de armazenamento de dados)NãoSimSim
Leitura adicional
Este artigo foi útil?
92% das pessoas acham que foi útil.
Obrigado por seu retorno.
Escolher especificação
      Mostrar mais Menos
