De que forma são diferentes os canais de 160 MHz e 80 MHz+80MHz do IEEE802.11ac ou Wi-Fi 5?
Produtos aplicáveis
Todos os Routers QNAP
Detalhes
A segunda onda 802.11ac ou 802.11ac Wave 2 padrão suporta as seguintes larguras de banda de canal: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160 MHz (contíguos) e 80+80 MHz (não contíguos).
160 MHz (contíguo)
O canal de 160 MHz (contíguo) consiste em oito canais Wi-Fi adjacentes ligados entre si.
- Largura de banda A: Canais 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 e 64
- Largura de banda B: Canais 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 e 128
O canal 80+80 MHz (não contíguos) consiste em duas larguras de banda separadas de 80 MHz que ligam quatro canais Wi-Fi contíguos entre si.
- Grupo 1: Canais 36, 40, 44 e 48
- Grupo 2: Canais 52, 56, 60 e 64
- Grupo 3: Canais 100, 104, 108 e 112
- Grupo 4: Canais 116, 120, 124 e 128
As larguras de banda não contíguas são utilizadas para 802.11ac por várias razões:
- Os requisitos sem fios podem variar, conforme as regiões. Podem existir regulamentos FCC e CE específicos que restrinjam a utilização de uma ou mais bandas de frequência e a potência máxima de transmissão através de uma frequência.
- O 802.11ac funciona na banda de 5 GHz, o que limita o espectro de canais de 160 MHz a um ou dois canais. Pode implementar o modo 80+80 MHz não contíguo para evitar interferências e sobreposição de canais de routers próximos.
- As larguras de banda não contíguas podem melhorar a função do espectro de 160 MHz. 160 MHz é dividido em duas larguras de banda de 80 MHz. A ocupação de dois dos quatro canais Wi-Fi contíguos e a associação dos canais é mais realista do que utilizar uma única largura de banda de 160 MHz. A ligação de canais permite-lhe selecionar um canal de banda baixa e um canal de banda alta, ao mesmo tempo que omite os canais de Seleção Dinâmica de Frequência (DFS - Dynamic Frequency Selection). Os canais DFS procuram a presença de transmissões por satélite e radar e mudam para um canal diferente onde essas transmissões são detectadas. Simultaneamente, alguns routers procuram e selecionam um ambiente Wi-Fi sem congestionamentos para a transmissão de dados. Estes fatores podem todos melhorar a experiência do utilizador e proporcionar um melhor desempenho da rede.
