Plex2Shell : FAQ sur la vérification et la remédiation pour les utilisateurs de NAS QNAP
Produits applicables
- NAS QNAP exécutant Plex Media Server 1.43.2 ou une version antérieure.
Aperçu
Plex2Shell fait référence à quatre vulnérabilités dans l'application tierce Plex Media Server, affectant la version 1.43.2 et antérieures : CVE-2026-96652, CVE-2026-96654, CVE-2026-96655 et CVE-2026-96656. Chacune présente un risque limité individuellement, mais enchaînées, elles permettent à un attaquant distant non authentifié d'exécuter du code arbitraire avec les privilèges du processus Plex Media Server.
Selon Plex, une preuve de concept publique a été publiée le 16 octobre, et les serveurs exposés à Internet qui n'ont pas été mis à jour ont depuis été la cible d'attaques généralisées. Les serveurs compromis ont été utilisés pour exécuter des mineurs de cryptomonnaie et des logiciels proxy.
La version corrigée, Plex Media Server 1.43.3 (build 1.43.3.10861 et versions ultérieures), est disponible dans le App Center QNAP. Les vulnérabilités résident uniquement dans Plex Media Server ; les systèmes d'exploitation QNAP tels que QTS et QuTS hero ne sont pas eux-mêmes affectés.
Important : Si Plex sur votre NAS était accessible depuis Internet alors qu'il fonctionnait en version 1.43.2 ou antérieure, la mise à jour seule n'est pas suffisante. Considérez le NAS comme potentiellement compromis et effectuez la réinstallation propre, la vérification de compromission et la réinitialisation des identifiants décrites ci-dessous.
Q1. Est-ce que mon NAS est affecté ?
Seul un NAS avec Plex Media Server 1.43.2 ou antérieur installé est affecté. Les systèmes d'exploitation QNAP ne sont pas eux-mêmes affectés, et un NAS sans Plex n'a besoin d'aucune action.
Pour vérifier la version :
- App Center > Mes applications affiche 1.43.3 pour la version corrigée.
Q2. Comment savoir si mon Plex était accessible depuis Internet ?
Si l'une des conditions suivantes s'appliquait pendant que vous utilisiez 1.43.2 ou antérieur, ou si vous avez mis à jour vers une version non affectée seulement après que le PoC a été divulgué publiquement le 16 octobre, traitez le NAS comme potentiellement compromis et complétez Q4 à Q8 :
- L'accès à distance était activé dans Plex Web > Paramètres > Accès à distance ;
- votre routeur redirige le port 32400 ;
- UPnP est activé sur votre routeur et l'accès à distance Plex était activé (Plex ouvre le port automatiquement) ;
- Plex était exposé via myQNAPcloud Configuration automatique du routeur ou par tout autre moyen.
Q3. Comment mettre à jour ?
- Allez à App Center > Mes applications > Plex Media Server > Mettre à jour.
- Confirmez que la version est 1.43.3. ou ultérieure.
Si aucune mise à jour n'est affichée, actualisez App Center et assurez-vous que le NAS peut accéder à Internet.
Les versions ultérieures de Plex (avec d'autres correctifs de sécurité) seront également publiées une fois vérifiées ; mettez à jour à nouveau lorsqu'elles apparaissent, mais ne les attendez pas – mettez à jour maintenant.
Q4. J'ai mis à jour. Y a-t-il autre chose à faire ?
- Si Plex n'a jamais été accessible depuis Internet : la mise à jour suffit ; nous recommandons tout de même les paramètres de réduction d'exposition dans Q7.
- Si c'était accessible : la mise à jour ne fait que fermer le point d'entrée et ne supprime rien de déjà installé. Complétez Q5 (réinstallation propre), Q6 (indicateurs de compromission), et Q8 (réinitialisation des identifiants), dans cet ordre.
Q5. Comment effectuer une réinstallation propre ?
- Si vous souhaitez que QNAP aide à confirmer une compromission, copiez d'abord le dossier Logs de Plex (sous "Plex Media Server" dans le dossier partagé PlexData ) vers un autre emplacement.
- Allez dans App Center > Mes applications > Plex Media Server et sélectionnez Supprimer.
- Utilisez File Station pour vérifier si un dossier "Plex Media Server" existe toujours dans le dossier partagé PlexData. S'il existe, ne le réutilisez pas : supprimez au minimum tout ce qui se trouve dans le dossier Codecs et examinez Preferences.xml pour les options liées au transcodeur que vous n'avez pas définies.
- Réinstallez 1.43.3 ou version ultérieure depuis App Center.
- Après la réinstallation, ne pas restaurer le contenu précédent du dossier Codecs. Plex téléchargera les composants dont il a besoin.
Q6. Comment puis-je vérifier les indicateurs de compromission ?
Recherchez l'un des éléments suivants :
- Processus inconnus lancés par Plex Media Server, en particulier des noms tels que
myawesomeproxy,mylovelyminer, oux12345; - fichiers
.soou.dllinconnus dans le dossier Codecs ; - connexions sortantes vers
proxystream.st; - utilisation élevée et soutenue du CPU alors que rien n'est en cours de lecture (voir Moniteur de ressources) ;
- une détection par Malware Remover (par exemple, code de détection MR2104 ).
Si vous trouvez l'un de ces éléments, ne vous contentez pas de supprimer le programme suspect ; d'autres composants ou mécanismes de persistance peuvent subsister. Complétez la réinstallation propre dans Q5 et la réinitialisation des identifiants dans Q8. Si vous avez besoin de l'aide de QNAP, conservez d'abord le dossier Logs et ouvrez un dossier avec le support technique.
Q7. Comment puis-je réduire l'exposition ?
- Désactivez l'accès à distance dans Plex Web > Paramètres > Accès à distance si vous n'en avez pas besoin ;
- supprimez la règle de redirection du port 32400 sur votre routeur et désactivez UPnP ; supprimez tout Configuration automatique du routeur myQNAPcloud pour Plex ;
- utilisez un VPN (par exemple, QVPN Service sur le NAS) lorsque vous avez besoin d'un accès à distance ;
- gardez QTS ou QuTS hero et toutes les applications à jour, et activez les analyses programmées de Malware Remover et QuFirewall ;
- si votre appareil est au-delà de sa période de support logiciel et ne peut pas exécuter le dernier système d'exploitation, examinez également sa posture de sécurité globale.
Q8. Quels identifiants dois-je réinitialiser ?
- Compte Plex : déconnectez d'abord tous les appareils dans les paramètres de votre compte Plex, puis changez votre mot de passe Plex. Comme le jeton administrateur peut avoir été exposé, changer uniquement le mot de passe ne suffit pas.
- Comptes NAS : les dossiers partagés auxquels Plex Media Server pouvait accéder, et les identifiants stockés sur le NAS, doivent être considérés comme potentiellement exposés. Changez le administrateur du NAS et les mots de passe des utilisateurs, activez la vérification en deux étapes, et faites tourner les mots de passe ou les clés d'accès stockés par d'autres services sur le NAS (par exemple, les tâches de sauvegarde et les connexions cloud).
Q9. Des versions ultérieures de Plex seront-elles publiées ? Dois-je attendre ?
Des versions ultérieures de Plex seront publiées dans App Center une fois vérifiées ; elles contiennent d'autres correctifs de sécurité. La version 1.43.3 corrige déjà Plex2Shell, donc n'attendez pas.
Q10. Comment obtenir de l'aide de QNAP ?
Ouvrez un dossier avec Support technique QNAP et incluez votre version de Plex, si Plex était accessible depuis Internet, et tout indicateur que vous avez trouvé. Si vous souhaitez que QNAP aide à confirmer un compromis, conservez le dossier Logs avant de supprimer Plex.
Lectures complémentaires
Besoin d'aide supplémentaire?
