How do QNAP region settings work? Do region settings affect remote access?
Hvordan fungerer QNAP's regionsindstillinger? Påvirker regionsindstillinger fjernadgang?
Last modified date: 2024-12-20
Anvendelige produkter
Alle QNAP-produkter
Forklaring
QNAP tilbyder to regionmuligheder: Global og Kina. Generelt, når du bruger QNAP-tjenester, bør din QNAP-enhed og QNAP ID tilhøre den samme region (begge i den Globale region eller begge i Kina-regionen), så enheder kan kommunikere med de tilsvarende cloud-serverendepunkter.
Regionsindstillinger på QNAP-enheder
På din QNAP-enhed kan du skifte mellem Global og Kina-regioner efter dine behov.
For at konfigurere regionsindstillinger, gå til Kontrolpanel > System > Generelle indstillinger > Region.
Regionsindstillinger for QNAP IDs
QNAP IDs er regionsspecifikke og kan ikke ændres til en anden region.
  • Kina QNAP ID: for brugere i Kina-regionen.
  • Global QNAP ID: for brugere uden for Kina.
Regionskrav
Din QNAP-enhed og din QNAP ID skal tilhøre samme region. Hvis din enhed er indstillet til Global, kan du kun bruge Global QNAP IDs til enhedsregistrering og login. Tilsvarende, hvis din enhed er indstillet til Kina, kan du kun bruge Kina QNAP IDs til denne enhed. Denne begrænsning sikrer, at enheder i Kina-regionen kun kan tilgås af Kina QNAP ID-brugere, og dermed overholder Kinas databeskyttelseslove.
Regionsfejl
Hvis en Global QNAP ID forsøger at få adgang til en enhed indstillet til Kina-regionen, eller omvendt, vil forbindelsen mislykkes. myQNAPcloud Link vil vise en fejl, der indikerer, at enheden og QNAP ID ikke har de samme regionsindstillinger. Fjernadgang fra en anden region er ikke tilladt.
Fejlfinding
Hvis du oplever problemer med regionsfejl, prøv en af følgende løsninger:
  • Gå til Kontrolpanel og ændr dine enhedsregionsindstillinger, så din enhed og QNAP ID har de samme regionsindstillinger.
  • Gå til myQNAPcloud, log ud af din nuværende QNAP ID, og log derefter ind med en QNAP ID, der har de samme regionsindstillinger som din enhed.
40% of people think it helps.
