Como posso configurar o meu dispositivo como hub ou edge no QuWAN Orchestrator?
Produtos aplicáveis
- QHora-301W
- QuWAN Agent
- QuWAN vRouter
Resposta
Ao criar uma organização QuWAN, certifique-se de que o primeiro dispositivo que adiciona na rede mesh é um hub. Para criar uma rede mesh, é necessário pelo menos um hub.
Verifique primeiro se o seu dispositivo cumpre os requisitos da função do dispositivo QuWAN.
Requisitos da Função do Hub
O hub é o dispositivo primário implementado numa região SD-WAN. Para configurar o dispositivo como hub, certifique-se de que cumpre os seguintes requisitos:
- Está atribuído ao dispositivo um endereço IP público válido.
- O dispositivo não está a utilizar um endereço IP privado.
- O dispositivo não está configurado utilizando definições de Network Address Translation (NAT - tradução de endereço de rede).NotaSe tiver configurado as definições NAT no dispositivo e quiser configurar o dispositivo como hub, deve alterar o atributo IP da WAN no QuWAN Orchestrator e ativar o reencaminhamento de portas no router que está configurado à frente do seu dispositivo.
Configuração das definições do atributo IP da WAN no QuWAN Orchestrator
- Inicie sessão no QuWAN Orchestrator.
- Aceda a Topologia do QuWAN > Definições de Topologia.
- Clique em
. - Junto ao atributo IP da WAN, clique em Verificar.
- Clique em Definições da Gestão de Serviço para configurar as portas de acesso a VPN dedicadas.
- Clique em Serviço personalizado.
- Configure as definições da porta de serviço.
- Especifique o nome da porta.
- Especifique o número da porta.
- Selecione o protocolo.
- Especifique a descrição de uma porta.
- Clique em
. - Clique em OK.
- Selecione Hub como função do dispositivo.
- Clique em Guardar.NotaDepois de configurar as definições das portas de serviço dedicadas e executar a verificação do atributo IP da WAN, o QuWAN Orchestrator deve atribuir o dispositivo com Atrás do NAT (Função do dispositivo - Hub ou edge). Se o dispositivo não for atribuído com Atrás do NAT (Função do dispositivo - Hub ou edge), deve modificar novamente as definições da porta seguindo os passos anteriores.
Requisitos da Função do Edge
Um dispositivo implementado numa região SD-WAN que se liga a um hub e pode aceder a recursos centralizados SD-WAN.
- Certifique-se de que configurou um hub utilizando um endereço IP público.
- Certifique-se de que existe pelo menos um hub na região a que o edge se pode ligar.
