Comment puis-je utiliser le pilotage du réseau pour transmettre le trafic à une interface WAN désignée ?
Date de la dernière modification : 2025-10-21
Produits applicables
QuWAN Orchestrator
Vue d'ensemble
La fonctionnalité de pilotage du réseau de QuWAN Orchestrator utilise des règles de qualité de service (QoS) pour contrôler avec précision le routage du trafic. Ce mécanisme permet aux administrateurs de réseau de désigner des flux de trafic spécifiques vers des interfaces WAN privilégiées pour optimiser ainsi l'allocation des ressources et les performances des applications dans l'environnement SD-WAN.
Procédure
  1. Connectez-vous à QuWAN Orchestrator avec les informations d'identification de votre compte QNAP.
  2. Sélectionnez votre organisation.
  3. Cliquez sur Appareil QuWAN.
  4. Spécifiez l'appareil QuWAN pour lequel vous souhaitez activer le pilotage du réseau.
  5. Cliquez sur Qualité de service.
  6. Cliquez sur Ajouter.
    La fenêtre Ajouter une règle de qualité de service s'affiche.
  7. Spécifiez un nom de règle.
  8. Configurez les paramètres QoS.
    ParamètreAction utilisateur
    SourceSpécifiez la source de connexion pour cette politique.
    • Sélectionner Tout applique cette politique à toutes les connexions.
    • Sélectionner Définir applique cette politique au trafic provenant des sources définies pour cette politique.
      • Sélectionner Aucun vous permet d'appliquer la politique au trafic provenant du système d'exploitation client.
      • Sélectionner IP vous permet d'appliquer la politique aux connexions à partir d'une seule adresse IP, d'un sous-réseau spécifique ou de toutes les adresses IP d'une plage spécifique.
    • Spécifiez le système d'exploitation client dans la liste déroulante.
    Destination
    1. Spécifiez la destination de connexion pour cette politique.
      • Sélectionnez Définir applique cette politique au trafic dirigé vers des destinations spécifiques.
        • Sélectionner Aucun vous permet d'appliquer la politique au trafic allant vers le système d'exploitation client.
        • Sélectionner Nom de domaine applique la politique à un nom de domaine spécifique.
    2. Spécifiez le protocole de transport réseau pour la politique.
    ApplicationSpécifiez si la politique QoS autorise ou bloque des applications ou des catégories d'applications spécifiques.
    • Sélectionner Tout applique cette politique à toutes les applications et catégories d'applications.
      Remarque
      Le pilotage du réseau est limité à la configuration automatique lorsque vous sélectionnez cette option.
    • Sélectionner Définir applique cette politique au trafic dirigé vers toutes les applications et catégories définies pour cette politique.
    Classe de serviceSpécifiez la priorité de classe de service dans la liste déroulante.
    Pilotage du réseau
    • Auto : QuWAN Orchestrator détecte automatiquement le chemin de transmission optimal pour orienter le trafic.
    • Direct : Sélectionnez manuellement le port WAN pour diriger le trafic.
  9. Cliquez sur Créer.
QuWAN Orchestrator implémente la règle QoS sur l'appareil.
Dans QuWAN Orchestrator, le pilotage du réseau permet de diriger le trafic en fonction de règles QoS. Par exemple, pour envoyer tout le trafic de 192.168.100.100 vers le WAN secondaire (WAN2), créez une règle QoS avec la configuration suivante :
  • Adresse IP source = 192.168.100.100 (trafic provenant de l'appareil source)
  • Destination : Tous (toutes destinations confondues)
  • Application : Tous (y compris toutes les applications)
  • Pilotage du réseau : Direct - WAN2 (force le trafic vers WAN2)
Cette configuration dirige tout le trafic provenant de 192.168.100.100 exclusivement vers WAN2, optimisant ainsi l'allocation des ressources pour cet appareil spécifique.
Merci pour votre commentaire.
Besoin d'aide supplémentaire?
Demander à la communauté
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
