Warum ist mein Speicherpool voll, obwohl noch freier Speicherplatz auf meinem Thick-Volume vorhanden ist?
Zuletzt geändertes Datum 2025-07-01
Betroffene Produkte
  • QTS
  • Speicher & Snapshots
Ursache
Wenn ein Thick-Volume erstellt wird, weist der Speicherpool dem Thick-Volume vorab Speicherplatz zu, was bedeutet, dass die Gesamtkapazität des Thick-Volumes dem Speicherpool nicht mehr für andere Zwecke zur Verfügung steht.
Wenn Sie das Thick-Volume beim Erstellen auf maximale Kapazität setzen, bedeutet dies, dass der gesamte verfügbare Speicherplatz im Speicherpool dem Thick-Volume vorab zugewiesen wird. Daher beträgt die zugewiesene Kapazität im Speicherpool immer 100 %, unabhängig davon, wie viel freier Speicherplatz im Thick-Volume vorhanden ist.
Hinweis
Das System sendet Alarmbenachrichtigungen, wenn die zugewiesene Kapazität im Pool den Alarmschwellenwert überschreitet. Um den Warnschwellenwert anzupassen oder zu deaktivieren, wechseln Sie zu Speicher & Snapshots > Speicher > Speicher/Snapshots, wählen Sie den Pool, klicken Sie auf Verwalten und klicken Sie dann auf Aktion > Schwellenwert einstellen.
Lösungen
Um Platz im Speicherpool freizugeben, können Sie entweder die Größe des Thick-Volumes ändern oder es in ein Thin-Volume umwandeln.
Durch die Umwandlung eines Thick-Volumes in ein Thin-Volume wird der freie Speicherplatz des Thick-Volumes im Speicherpool wieder freigegeben. Wenn Sie jedoch ein Thick-Volume in ein Thin-Volume umwandeln, können Sie es nicht wieder in ein Thick-Volume zurückwandeln.
Größe eines Thick-Volumes ändern
Hinweis
Wenn Ihr Pool bereits voll ist, können Sie das Volume aufgrund einer Einschränkung in QTS 5.0.1 und höher möglicherweise nicht verkleinern. Wenn dies der Fall ist, können Sie die zweite Option unten verwenden, um Ihr Thick-Volume in ein Thin-Volume zu konvertieren.
  1. Wechseln Sie zu Speicher & Snapshot > Speicher > Speicher/Snapshots.
  2. Wählen Sie das Thick-Volume.
  3. Klicken Sie auf Verwalten.
    Das Fenster "Volume-Verwaltung" wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf Aktion und wählen Sie dann Volumegröße ändern.
    Der Assistent Volumengröße ändern wird geöffnet.
  5. Geben Sie eine Kapazität an, die kleiner als die aktuelle Kapazität, aber größer als die belegte Kapazität ist.
  6. Klicken Sie auf Übernehmen.
    Das System ändert die Größe des Thick-Volumes.
Ein Thick-Volume in ein Thin-Volume umwandeln
  4. Klicken Sie auf Aktion und wählen Sie dann In Thin-Volume konvertieren.
    Das Fenster In Thin-Volume konvertieren wird geöffnet.
  5. Überprüfen Sie die Informationen.
    Hinweis
    Wenn Sie ein Thick-Volume in ein Thin-Volume umwandeln, können Sie es nicht wieder in ein Thick-Volume zurückwandeln.
    Das System wandelt das Thick-Volume in ein Thin-Volume um und gibt den freien Speicherplatz im Thick-Volume wieder für den übergeordneten Speicherpool frei.
Weitere Informationen
War dieser Artikel hilfreich?
36% der Nutzer fanden es hilfreich.
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Stellen Sie Ihre Frage in der QNAP Community. QNAP-Mitarbeiter und erfahrene Anwender antworten Ihnen.
Community fragen
Wählen Sie die Spezifikation
      Mehr anzeigen Weniger
