Häufig gestellte Fragen zur PoE Funktion des QSW Switch
Betreffende Produkte
QSW Switch
Kann ich nicht mit Strom versorgte Geräte an einen PoE Switch anschließen? Werden sie dadurch beschädigt?
Wenn Ihr PoE Switch dem PoE Standard entspricht, erkennt der Switch automatisch, wenn das angeschlossene Gerät PoE nicht unterstützt und stellt nur eine Netzwerkverbindung her.
Der Stromverbrauch meiner angeschlossenen Geräte ist niedriger als die maximale Leistung des PoE Anschlusses. Werden meine eingeschalteten Geräte dadurch beschädigt?
Nein. Bevor ein PoE Switch ein Gerät mit Strom versorgt, ermittelt er, wie viel Strom (wenn überhaupt) das angeschlossene Gerät benötigt. Dieses Verfahren verbraucht wenig Strom und hat keine Auswirkungen auf die angeschlossenen Geräte. Dies ist eine Standardfunktion aller mit IEEE 802.3af/at/bt konformen Geräte.
Kann ich einen PoE Switch an einen anderen PoE Switch anschließen?
Ja. Wenn Sie zwei PoE Switches anschließen, haben beide PoE Switches nur eine Netzwerkverbindung, ohne Strom zu liefern. PoE Switches versorgen nur die erkannten Geräte mit Strom.
Kann ich CCA (Cu/Al) Kabel verwenden?
Bei CCA (Copper-Clad Aluminum) Kabeln wird ein Aluminiumkern verwendet, der mit Kupfer ummantelt ist. Aluminium ist im Vergleich zu Kupfer kein guter elektrischer Leiter. Der höhere Gleichstromwiderstand von Aluminium bedeutet, dass mehr Strom verloren geht und als Wärme abgeleitet wird.
In diesem Fall bieten CCA Kabel schlechtere Eigenschaften für die Stromversorgung von PoE Anwendungen. Es wird daher empfohlen, nur 100% Kupfer Ethernet-Kabel für Ihre PoE Anwendungen zu verwenden.
Die Entfernung zwischen meinem PoE Switch und den angeschlossenen Geräten beträgt über 100 Meter. Was kann ich tun, um die Entfernung über 100 Meter zu verlängern?
Verwenden Sie einen PoE Extender (auch PoE Repeater genannt) zwischen PoE Switches und Geräten mit Stromanschluss.
Benötigen Sie weitere Hilfe?
Stellen Sie Ihre Frage in der QNAP Community. QNAP-Mitarbeiter und erfahrene Anwender antworten Ihnen.
