Hur man integrerar Power BI med QIoT Suite Lite
1.1 Få ditt första Power BI-konto
1.2 Ställ in din strömmande datauppsättning API
  • Gå till “Datauppsättning -> Strömmande datauppsättning” i den vänstra menyn och klicka på “+ Lägg till strömmande datauppsättning” i det övre högra hörnet.
  • Välj “API” som din datakälla och klicka på “Nästa”.
  • Definiera dina värden från streamen och du får ett JSON-resultat i textrutan. Vi använder denna JSON-kod för att skicka data till applikationen IoT. Klicka på “Skapa” för att slutföra.
  • När du väl har skapat din dataström får du en REST API URL som IoT-applikationer kan anropa med POST-förfrågningar för att skicka din livedata till den strömmande datauppsättningen som du har skapat.
1.3 Konfigurera Node-RED:s noder i IoT
  • Skapa en IoT-applikation i QIoT Suite. Följande är ditt första Node-RED-flöde och sedan kan du börja skapa ditt eget IoT-flöde. Du kan lära dig mer om Node-RED på https://nodered.org/
  • Innan du börjar skicka livedata till Power BI. Vi behöver en ”funktionsnod” för att konvertera IoT-data till en strömmande datauppsättning. Här kan du ersätta msg.payload till din JSON-datauppsättning.
  • Vi behöver en ”http request”-nod till att hjälpa oss att skicka livedata till Power BI. Dra och släpp ”http request”-noden och anslut till slutet av ”funktionsnoden”.
  • Kopiera och klistra in REST API URL som du fick från Power BI-panelen och ställ in http method till POST. Klicka på “Distribuera” för att spara ändringarna.
  • Ditt röda Node-RED-flöde kommer att se ut som nedan.
1.4 Lägg till paneler för att visa realtidsdata
  • Gå till “Kontrollpaneler +” för att skapa din första kontrollpanel och klicka sedan på “+ Lägg till panel” för att konfigurera widgeten.
  • Välj “ANPASSA STRÖMMANDE DATA” och klicka sedan på “Nästa”.
  • Välj datauppsättningar och klicka på “Nästa”.
  • Du kommer att ha en strömmande datauppsättning att jobba med och du kan få en realtidsmätare som ser ut som följande.
Lanseringsdatum: 2017-05-16
Var detta till hjälp?
Tack för din feedback.
Tack för din feedback. Om du har några frågor kontaktar du oss på support@qnap.com
Användare som tyckte detta var användbart 100% procent.
