Como configurar CrashPlan no QNAP NAS para o backup de dados importantes para o QNAP NAS ou para a Nuvem
CrashPlan pode ser usado com o QNAP NAS para fazer backup do seu PC para um QNAP NAS ou fazer backup do seu NAS para a nuvem. Este artigo irá guiá-lo passo a passo para configurar o NAS e apresentará também como restaurar seus dados.
As instruções a seguir explicam como fazer o backup do NAS para a nuvem e backup de PC para o NAS.
Habilitar o Servidor Web no NAS
Vá em “Painel de controle” > “Aplicativos” > “Servidor de web” > e ative o servidor da web.
Instale CrashPlan no NAS
1. Instale o Java Runtime Environment (JRE)
Como o aplicativo é escrito em Java o JRE deve ser instalado antes que possa ser usado. Vá para "App Center", e procure então instalar o app “JRE ”.
2. Instalar o App CrashPlan
Vá para "App Center", e procure então instalar o app “CrashPlan”.
3. Configurações do CrashPlan
Depois de instalar o CrashPlan, clique em "Abrir". Na nova página que aparece, digite o nome de usuário do administrador NAS (admin) e a senha.
(A). Você verá o número da porta, ID e endereço de IP do NAS que o CrashPlan que está escutando.
(B). Escolha o endereço de IP do NAS que o CrashPlan deveria ouvir.
(C). Aloque memória suficiente para oCrashPlan usar. Consulte abaixo as recomendações fornecidas pelos desenvolvedores de aplicativos.
https://support.code42.com/CrashPlan/5/Troubleshooting/Adjusting_CrashPlan_Settings_For_Memory_Usage_With_Large_Backups
(D). Clique em "Salvar".
O CrashPlan deve ser reiniciado depois de alterar as configurações. Você pode fazer isso indo para "App Center" > "Meus aplicativos” e parando e depois iniciando o app CrashPlan.
Clique em "Abrir" na nova janela que aparece e verifique se os dois endereços de IP destacados são os mesmos. Este é o ID que será utilizado nas etapas a seguir.
Instale o CrashPlan no computador para gerenciar CrashPlan no NAS
1. Instale CrashPlan
Baixe e instale o CrashPlan de http://www.code42.com/crashplan/. Siga as instruções para concluir a instalação.
2. Modificar o arquivo .ui_info para conectar ao NAS
Estas instruções foram coletadas do site do desenvolvedor. https://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Using_CrashPlan_On_A_Headless_Computer
Usando o Windows 10 como um exemplo, o arquivo .ui_info deve ser modificado no Notepad para conectar ao NAS. São necessários direitos de administrador para fazê-lo, assim você precisará clicar com o botão direito do mouse no Bloco de Notas e selecionar "Executar como administrador".
.ui_info será salvo em locais diferentes dependendo do seu sistema operacional.
Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008 e Server 2012
Nota: Para visualizar esta pasta oculta, abra o Windows Explorer e cole o caminho na barra de endereço.
Instalado para todos:
%programdata%\CrashPlan\.ui_info
Instalado por usuário:
%localappdata%\.ui_info
ou
%appdata%\.ui_info
OS X
Instalado para todos: /Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Instalado por usuário: ~/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Linux: /var/lib/crashplan/.ui_info
Solaris: /var/lib/crashplan/.ui_info
No bloco de notas, cole o caminho em "Arquivo" > "Abra" > "Nome do Arquivo", clique em "Abrir".
Copie a ID do app CrashPlan, cole-o no .ui_info (sobrescreva o conteúdo existente) e salve o arquivo. O serviço CrashPlan irá redefinir este arquivo cada vez que você reiniciar o computador.
As instruções a seguir mostrarão a você:
Fazer backup de vários PC (o seu próprio, da família, amigos…) para o NAS
Se você usar CrashPlan para fazer backup de vários PC para o NAS, o CrashPlan não permitirá que você use CrashPlan para copiar estes dados de backup para a nuvem.
1. Criar uma pasta compartilhada no NAS para salvar arquivos de backup
Vá ao "Painel de Controle" > "Configurações de Privilégio" > "Pasta Compartilhada” > "Criar” > “Pasta Compartilhada". O caminho da localização padrão é semelhante a > compartilhar > CACHEDEV1_DATA > .qpkg > CrashPlan > backupArchives. Recomendamos criar uma nova pasta de compartilhamento para armazenar arquivos de backup.
Digite um nome de pasta, selecione "Manualmente", insira o caminho e digite "/" no campo de forma a que o caminho será mais simples. Clique em "Criar". Neste tutorial, usamos "backup" como exemplo de nome da pasta.
2. Preferências de backup do CrashPlan
Abra o CrashPlan no seu computador e efetue login. Se você não tiver uma conta, siga as instruções para se inscrever. Se você já tiver uma conta, selecione "Conta existente" e insira as suas credenciais de login.
Vá para "Configurações” > "Geral" e clique em "Configurar".
Clique no "ícone da pasta " para alterar o local para a pasta de compartilhamento que você criou anteriormente e clique em "OK". Você pode encontrar a pasta que você criou anteriormente sob a pasta "compartilhar".
Reinicie o computador para que o arquivo .ui_info possa ser redefinido pelo CrashPlan para conectar o seu PC em vez do NAS.
Depois que você reiniciar o PC, inicie o CrashPlan e faça login. Clique em "Selecionar" para escolher quais arquivos fazer backup.
Selecione as pastas no seu PC para copiar para o NAS. Clique em "Salvar".
Você pode configurar um agendamento e outras opções em "Configurações” > "Backup". Algumas opções só estão disponíveis para a versão paga ou durante o período de teste. Para obter mais informações, consulte o link abaixo:
https://www.code42.com/crashplan/features/compare/
3. Iniciar backup para o NAS
Vá para "Destinos" > "Computadores", selecione o NAS e clique em "Iniciar Backup".
Backup de NAS para Nuvem
1. Preferências de backup do CrashPlan
Clique em "Selecionar" para escolher os arquivos que você deseja fazer backup para a nuvem.
Clique na seta ao lado de "Compartilhar" para ver o conteúdo e escolher os arquivos que você deseja fazer backup. Clique em "Salvar" (pastas CACHEDEV são os volumes no seu NAS. Por exemplo: CACHEDEV1_DATA é volume1).
3. Começar a fazer backup para a nuvem
Vá para "Destinos" > "Nuvem" e clique em "Iniciar Backup". Este é um recurso premium que está disponível para uma avaliação gratuita. Para obter mais informações, visite o seguinte link:
https://store.code42.com/store/
Restaurar
Ir para "Restaurar".
(A). Se você tiver feito backup dos seus dados para mais de um destino, você pode escolher o destino de restauração.
(B). Selecione as pastas ou arquivos que deseja restaurar.
(C). Você pode selecionar a data e a hora dos dados que você deseja restaurar clicando no link.
(D). Você pode alternar entre "permissões atuais"/ "permissões originai" clicando no link.
(E). Você pode alternar entre "localização original" e pastas específicas.
Nota: Se você quiser restaurar o NAS, não restaure para a pasta “conf" padrão pois é uma pasta do sistema.
(F). Você pode alternar entre sobrescrever/ renomear (se um arquivo com o mesmo nome já existir no destino) clicando no link.
O processo de restauração estará concluído quando a barra de progresso atingir os 100%.
Se você tiver mais dúvidas sobre o CrashPlan, você pode consultar o link abaixo.
Data de lançamento: 2016-06-20
Foi útil?
Obrigado por seu retorno.
29% das pessoas acham que foi útil.
