Porque é que o HDP para Empresas Inicia a Minha Máquina Virtual Proxmox Parada Durante um Backup?
Produtos Aplicáveis
- HDP for Business
- Proxmox VE
Cenário
Faz uma cópia de segurança de uma máquina virtual Proxmox que está no estado Parado. Quando a cópia de segurança começa, o registo de tarefas do Proxmox VE regista uma tarefa de Início para essa máquina virtual, emitida pela conta de utilizador que o HDP for Business utiliza para se ligar ao anfitrião. Parece que a cópia de segurança ligou uma máquina virtual que manteve deliberadamente desligada.
Explicação
O HDP for Business não inicia o sistema operativo convidado de uma máquina virtual parada. Para fazer uma cópia de segurança de uma máquina virtual parada, coloca a máquina virtual em modo de pré-lançamento. Neste modo, o processo QEMU é criado, mas o sistema operativo convidado não inicia e a máquina virtual nem sequer chega ao seu BIOS.
O modo de pré-lançamento é necessário para que o HDP for Business possa utilizar o Protocolo de Máquina QEMU (QMP) para:
- Ler a configuração e disposição do disco da máquina virtual.
- Ler os dados de Changed Block Tracking (CBT) que identificam quais os blocos de disco que mudaram desde a cópia de segurança anterior.
Sem esta informação, a máquina virtual não pode ser copiada de forma consistente. O Proxmox VE regista a transição para o modo de pré-lançamento como uma tarefa de Início, razão pela qual a tarefa aparece no registo de tarefas, mesmo que o sistema operativo convidado nunca seja executado.
Detalhes
- O sistema operativo convidado não arranca. A máquina virtual não chega ao seu BIOS e nenhuma aplicação dentro do convidado é iniciada.
- Nenhum serviço de rede da máquina virtual se torna acessível durante a cópia de segurança.
- Após a conclusão da cópia de segurança, a máquina virtual retorna ao estado de energia em que estava antes da cópia de segurança. Uma máquina virtual que estava parada permanece parada, e uma máquina virtual que estava em execução permanece em execução.
- A entrada de Início no registo de tarefas do Proxmox VE é um comportamento esperado e não indica uma ligação inesperada.
- Este comportamento aplica-se a cópias de segurança acionadas manualmente e a cópias de segurança acionadas por um agendamento ou uma regra de proteção automática.
Leitura Adicional
Ainda precisa de ajuda?
Publique sua pergunta na Comunidade QNAP. A equipe da QNAP e usuários experientes irão responder.
