[Aviso Importante de Segurança] Sites falsos do Qfinder Pro detectados. Saiba mais >
Este conteúdo foi traduzido automaticamente. Consulte a Limitação de Responsabilidade da tradução automática.
Mudar para inglês
O que é split-brain e como posso recuperar?
Data da última modificação: 2025-05-28
Produtos Aplicáveis
  • QuTS hero h5.3.0 or later
Definição e Causa
Num Cluster de alta disponibilidade (HA), split-brain ocorre quando ambos os nós perdem comunicação entre si, mas permanecem operacionais de forma independente, e ambos os nós assumiram o papel de nó ativo. Isto pode causar inconsistência de dados ou Armazenamento partilhado corrompido, porque cada nó pode tentar controlar os recursos partilhados simultaneamente.
Causas comuns de split-brain incluem:
  • Desconexão de rede entre os nós no Cluster
  • Falha na conexão de heartbeat
  • Caminhos de rede instáveis ou inconsistentes
Solução
  1. Corrija a conexão de rede entre os nós.
    Primeiro verifique e restaure a conexão de rede entre os dois nós (por exemplo, a conexão de heartbeat, switches, configurações de rede).
    Só depois de restaurada a conexão é que o sistema pode proceder à verificação do estado do Cluster.
  2. Deixe o sistema detectar automaticamente o estado de split-brain.
    1. Uma vez que os nós restabeleçam a comunicação, o sistema troca informações de estado entre os dois nós.
    2. Se ambos os nós assumiram o papel de nó ativo, o sistema identifica isso como uma condição de split-brain.
    3. Para evitar corrupção de dados, o sistema pára a maioria dos serviços (como SMB, iSCSI) e exibe uma mensagem de erro indicando que ocorreu split-brain.
  3. Recuperar de split-brain via High Availability Manager.
    1. Abrir High Availability Manager.
    2. Clique Recuperar de Split-Brain para iniciar o assistente de recuperação.
      No assistente, pode escolher uma das seguintes opções de recuperação:
      • Opção 1: Preservar dados em apenas um nó
        Selecione o nó a manter, e o outro nó será apagado e redefinido como nó passivo. O sistema irá então ressincronizar o Cluster HA.
        Esta opção é adequada quando sabe claramente qual nó tem os dados corretos e quer restaurar o Cluster rapidamente.
      • Opção 2: Preservar dados em ambos os nós
        Se ambos os nós contêm dados importantes, o sistema permite que um nó retome os serviços primeiro, enquanto o outro nó é removido do Cluster.
        Após verificar e reconciliar os dados, pode manualmente reintegrar o nó removido ao Cluster.
  4. Opcional: Minimize futuros split-brain ativando um servidor de quórum.
    Se os nós se desconectarem entre si, mas permanecerem conectados à rede, um servidor de quórum pode ainda monitorizar os nós individuais e transmitir os seus estados entre si. Isto ajuda a reduzir a chance de split-brain.
    Pode configurar um servidor de quórum indo a High Availability Manager > Configurações > Política de Ativação pós-falha > Servidor de Quórum.
Leitura Adicional
Este artigo foi útil?
Obrigado por seu retorno.
Ainda precisa de ajuda?
Publique sua pergunta na Comunidade QNAP. A equipe da QNAP e usuários experientes irão responder.
Perguntar à Comunidade
Escolher especificação
      Mostrar mais Menos
