What is the difference between system migration and RAID migration?
最終更新日: 2023-07-28
Applicable Products:
  • System Migration
  • RAID Migration
System migration means moving disks from one NAS to another and still using the same disks and configuration without initializing the system, the benefit is that you can quickly access the data on a different NAS
RAID migration means replacing the disks in the same NAS for the following goals
  • Migrate RAID type like Migrate single disk to RAID 1, when you need better data protection.
  • Expand the capacity like Migrate 2x 2TB RAID 1 to 2x4TB RAID 1, when you need a larger capacity.
この記事は役に立ちましたか?
50% の人が、これは役に立つと思っています。
ご意見をいただき、ありがとうございます。
まだ解決しませんか?
QNAP コミュニティに質問を投稿してください。QNAP スタッフや経験豊富なユーザーが回答します。
コミュニティで質問する
この記事の改善箇所をお知らせください。
その他のフィードバックがある場合は、以下に入力してください。
仕様を選択
      もっと見る 閉じる
      当ページを他の国/地域で見る:
