Come integrare Power BI con QIoT Suite Lite
1.1 Creare il primo account Power BI
1.2 Impostare il set di dati di streaming API
  • Passare a “Set di dati -> Set di dati di streaming” nel menu di sinistra e fare clic su “+ Aggiungi set di dati di streaming” in alto a destra.
  • Selezionare “API” come origine dei dati, e fare clic su “Avanti”.
  • Definire i valori per lo streaming, nella casella di testo sarà visualizzato il risultato JSON. Il codice JSON sarà utilizzato per inviare i dati all'applicazione IoT. Fare clic su “Crea” per terminare.
  • Una volta creato lo streaming di dati, viene visualizzato l'URL REST API che le applicazioni IoT possono richiamare utilizzando le richieste POST per inviare i dati live la dataset di dati di streaming creati.
1.3 Configurare i nodi Node-RED nell'applicazione IoT
  • Creare un'applicazione IoT in QIoT Suite. Il seguente è il primo flusso Node-RED, è quindi possibile iniziare a creare un proprio flusso IoT. Ulteriori informazioni su Node-RED sono disponibili su https://nodered.org/
  • Prima di iniziare la pubblicazione dei dati live su Power BI. È necessario un nodo “funzione” per convertire i dati IoT in un dataset dati di streaming. Qui è possibile sostituire msg.payload sul dataset JSON.
  • È necessario un nodo “richiesta http” per aiutare a inviare i dati live su Power BI. È sufficiente trascinare il nodo “richiesta http” e connettere al tail del nodo “funzione”.
  • Copiare e incollare l'URL REST API ricevuto dalla console Power BI, e impostare il metodo http su POST. Fare clic su “Implementa” per salvare le modifiche.
  • Il flusso Node-RED avrà questo aspetto.
1.4 Aggiungere riquadri per visualizzare i dati in tempo reale
  • Passare a “Dashboard +” per creare il primo dashboard, quindi fare clic su “+ Aggiungi riquadro” per configurare un widget.
  • Selezionare "DATI IN STREAMING PERSONALIZZATI" e fare clic su "Avanti".
  • Selezionare i dataset e fare clic su “Avanti”.
  • Sarà disponibile un dataset di streaming con cui lavorare, e un contatore in tempo reale simile al seguente.
Data di rilascio: 2017-05-16
È stato utile?
Grazie per il feedback.
100% delle persone lo ritengono utile.
