Aggiungere una nuova rete dedicata per una virtual machine, ottenere completa capacità di banda e monitorare il traffico di rete in Virtualization Station
Che cos'è una "rete dedicata"?
Quando diverse Macchine Virtuali (VM) condividono lo stesso Controller fisico d'Interfaccia di rete (NIC), la frequenza di trasmissione diminuisce. Per questo, se una determinata VM invia o riceve grandi quantità di dati, Virtualization Station può allocare un NIC specifico da utilizzare unicamente da questa VM, chiamato “Rete dedicata”.
Virtualization Station consente di predisporre una rete dedicata solo alla VM (Virtual Machine). Il numero di reti dedicate dipende dal numero di NIC (Controller interfaccia di rete) presenti. Il numero massimo di reti dedicate è 8. (Nota: il NAS ha bisogno di un NIC per funzionare; per questo, il primo NIC verrà impostato come “Gateway predefinito” invece di essere una rete dedicata per la VM. Inoltre, se si connette un solo cavo al NIC, la rete della VM verrà disconnessa).
NAS con due NIC
Se si possiedono solo due NIC, il primo verrà impegnato dal NAS e il secondo verrà impostato come "Dedicato 1"; in questo caso si avrà una sola rete dedicata.
NAS con quattro NIC
Accedere alla Virtualization Station e fare clic su "Impostazioni di rete".
Il primo NIC verrà impegnato dal NAS e il secondo verrà impostato come "Dedicato 1"
Fare clic su “Aggiungi dedicato”
Verrà aggiunto “Dedicato 2” e la Ethernet 2 (il secondo NIC) visualizzerà per avvisare l'utente che questo NIC è impegnato in un'altra rete dedicata, per cui non sarà possibile selezionarlo.
Selezionare “Ethernet 3” e fare clic su “Applica”. (Nota: quando si regolano o modificano le impostazioni di rete dal NAS, è possibile selezionare una Ethernet e fare clic su “Riavvia” per reimpostare la Ethernet per l'uso di rete dedicato; diversamente la rete della VM (Virtual Machine) verrà disconnessa).
Seguire gli stessi passaggi aggiungendo 3 dedicate o 4 dedicate.
Data di rilascio: 2014-03-06
È stato utile?
Grazie per il feedback.
