Come si configurano le impostazioni VRRP su una macchina virtuale senza che si verifichi un conflitto di rete quando SR-IOV è abilitato sulla stessa scheda di rete virtuale su una macchina virtuale?
Ultima data di modifica 2022-06-24
Prodotti applicabili:
  • QuCPE-7012 (QNE 1.0.2.q511)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) è una tecnica di ridondanza di routing IP che può essere utilizzata per risolvere i problemi di overhead di elaborazione e failover errati che i dispositivi di rete devono affrontare a causa dei protocolli di rilevamento dinamico e delle configurazioni statiche. VRRP può essere ottenuto utilizzando due o più dispositivi di rete per creare una singola interfaccia virtuale. L'interfaccia virtuale condivide le stesse informazioni (ad esempio, indirizzo IP e MAC virtuali) tra i dispositivi di rete collegati.
Le funzioni di rete virtuale (VNF) abilitate per SR-IOV richiedono l'indirizzo MAC originale della scheda di rete per trasmettere i pacchetti di dati. Se VRRP è abilitato sulla stessa interfaccia di rete virtuale, potrebbe verificarsi un conflitto di indirizzo MAC tra VRRP e VNF, causando un errore nella funzione VRRP.
VRRP con SR-IOV Interfaccia di rete VM di Service Composer
img imgimg
Immagine 1: Comunicazione VRRP senza collegamento a ponte
Risposta:
VRRP con SR-IOV & VirtIO Interfaccia di rete VM di Service Composer
img imgimg
Immagine 2: Comunicazione VRRP con collegamento a ponte
  1. Accedere a QNE sul QuCPE primario.
  2. Aprire Service Composer.
  3. Identificare una VM.
  4. Sul pannello Informazioni, fare clic su img. Viene visualizzata la finestra Modifica VM.
  5. Selezionare Bridge come modalità VNF.
  6. Fare clic su Applica.
  7. Fare clic su img.
  8. Collegare il VNF sulla VM a una porta nativa disponibile.
  9. Fare clic su Applica.
  10. Accedere a QNE sul QuCPE secondario.
  11. Ripetere i passaggi da 2 a 8.
  12. Collegare l'interfaccia di rete virtuale abilitata per VNF e l'interfaccia SR-IOV sulla VM.
    Nota: le impostazioni Bridge per la rete virtuale e le interfacce SR-IOV non possono essere configurate utilizzando Service Composer e dipendono dalla macchina virtuale installata utilizzando Virtualization Station.
  13. Collegare le porte di rete fisiche abilitate per VNF su entrambi i dispositivi QuCPE utilizzando un cavo di rete.
Il traffico di comunicazione VRRP trasmetterà attraverso la porta VNF sulla VM primaria senza conflitti di rete.
Nota: Service Composer non gestisce le interfacce SR-IOV. Per gestire le impostazioni SR-IOV, andare su **Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi SR-IOV.
Grazie per il feedback.
Per ulteriore assistenza, chiedi ad altri utenti e agli esperti QNAP nella community. Vai alla community QNAP
Scegliere le caratteristiche
      Mostra di più Meno
