Comment intégrer Power BI avec QIoT Suite Lite
1.1 Obtenir votre premier compte Power BI
1.2 Configurer l'API de votre ensemble de données de diffusion
  • Allez dans « Jeux de données -> Jeux de données en streaming » sur le menu de gauche et cliquez sur « + Ajouter un jeu de données de streaming » dans le coin supérieur droit.
  • Sélectionnez « API » comme votre source de données, et cliquez sur « Suivant ».
  • Définissez vos valeurs à partir du flux, et vous obtiendrez un résultat JSON dans la zone de texte. Nous utiliserons ce code JSON pour pousser les données vers l'application IoT. Cliquez sur « Créer » pour terminer.
  • Une fois la création de votre flux de données terminée, vous obtenez une URL REST API que les applications IoT peuvent appeler en utilisant les demandes POST afin de pousser vos données en direct vers l'ensemble de données de diffusion que vous avez créé.
1.3 Configurer les nœuds Node-RED dans l'application IoT
  • Créez une application IoT dans QIoT Suite. Ce qui suit est votre premier flux Node-RED, puis vous pouvez démarrer la création de votre propre flux IoT. Vous pouvez en apprendre plus sur Node-RED sur https://nodered.org/
  • Avant que vous ne commenciez à pousser des données en direct vers Power BI. Nous avons besoin d'un nœud « Fonction » pour convertir les données IoT vers un ensemble de données de diffusion. Ici, vous pouvez remplacer msg.payload par votre ensemble de données JSON.
  • Nous avons besoin d'un nœud « demande http » pour nous aider à pousser les données en direct vers Power BI. Faites glisser et déposer le nœud « demande http » et connectez-vous à l'arrière du nœud « fonction ».
  • Faites un copier/coller de l'URL REST API que vous avez obtenue depuis la console Power BI, et définissez la méthode http pour POST. Cliquez sur « Déployer » pour sauvegarder les modifications.
  • Votre flux Node-RED sera comme ci-dessous.
1.4 Ajouter des tuiles pour afficher les données en temps réel
  • Allez dans « Tableaux de bord + » pour créer votre premier tableau de bord, puis cliquez sur « + Ajouter une vignette » pour configurer un widget.
  • Sélectionnez « DONNÉES DE STREAMING PERSONNALISÉES » puis cliquez sur « Suivant ».
  • Sélectionnez les ensembles de données puis cliquez sur « Suivant ».
  • Vous obtiendrez un ensemble de données de diffusion avec lequel vous pourrez travailler, et vous pouvez obtenir une jauge en temps réel qui ressemble à ce qui suit.
Date de sortie: 2017-05-16
Merci pour votre commentaire.
100% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
