Comment faire pour utiliser VMobile 3 pour surveiller et regarder les enregistrements sur une Surveillance Station?
VMobile est une application mobile pour la surveillance vidéo fournie par QNAP qui vous permet d'utiliser votre appareil mobile pour surveiller à distance des caméras IP, regarder les vidéos enregistrées, et de gérer votre système de surveillance vidéo n'importe où, n'importe quand. VMobile prend en charge la surveillance de plusieurs serveurs/canaux de milliers de caméras réseau de différentes marques en les connectant simplement à un NVR VioStor ou un Turbo NAS (avec Surveillance Station activé) sur le réseau.
Installation de VMobile 3 :
  1. Veuillez noter que cette app nécessite un NVR VioStor ou un Turbo NAS avec Surveillance Station 5.0.1 (ou une version supérieure).
  2. Assurez-vous que votre appareil mobile peut accéder au NVR VioStor ou au Turbo NAS via une connexion réseau.
  3. Si vous utilisez un appareil iOS, vous devez utiliser iOS 7 (ou une version supérieure).
  4. Installez VMobile à partir de l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en fonction de votre appareil mobile. Veuillez noter : La version pour Android sera disponible à partir de la fin de Octobre 2014.
Ce tutoriel va utiliser la version iOS de VMobile 3) à titre d'exemple.
Utilisation de VMobile 3
Ajouter un nouveau serveur pour la surveillance
Lorsque vous démarrez VMobile la première fois, vous pouvez suivre le tutoriel.
Après avoir lu le tutoriel, sélectionnez « Démarrer » pour configurer VMobile.
Si vous ne pouvez pas trouver un NAS Turbo ou un NVR VioStor, veuillez vérifier leur statut ou l'état de votre connexion réseau. Vous pouvez également sélectionner « Ajouter manuellement un serveur » pour ajouter votre Turbo NAS ou NVR VioStor.
Veuillez entrer les informations de votre serveur.
Après l'ajout d'un nouveau serveur, toutes les caméras de votre serveur seront ajoutées dans « Toutes les caméras ».
Si vous souhaitez surveiller plusieurs canaux sur différents serveurs, vous pouvez créer votre propre profil pour la surveillance en sélectionnant « Ajouter un profil ».
Entrez un Nom de profil avant de choisir les serveurs et les canaux que vous souhaitez surveiller, avant de sélectionner « Terminé ».
Vous pouvez ensuite ajuster l'ordre par glissant-déposant des canaux.
Sélectionnez ensuite un profil pour commencer la surveillance.
Sélectionnez le canal que vous voulez surveiller.
Vous pouvez trouver les options avancées en sélectionnant le bouton en haut à droite.
Bouton / Fonction Description
Pause / Continuer
Pour faire une pause ou continuer le stream vidéo.
Cliché
Pour prendre un cliché du canal affiché (uniquement disponible en mode de canal unique.)
Affichage de canal
Pour changer à l'affichage de canal ou activer « Mode Séquentiel »
L'affichage de 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 9 canaux est disponible.
PTZ
Pour activer la fonction PTZ (seulement disponible avec les caméras PTZ).
Point prédéfini
Pour choisir le point prédéfini d'une caméra (seulement disponible avec les caméras compatibles et correctement configurées).
Compression vidéo
Pour changer le niveau de compression du stream vidéo
Partager
Pour partager un cliché
Jouer sur VMobile 3
Sélectionnez « » pour utiliser la fonction Lecture.
Sélectionnez le serveur, la caméra, la date/heure et sélectionnez « Lire ».
Vérifiez le journal de surveillance de VMobile.
Vous pouvez également vérifier les journaux détaillés avec « Journaux ».
Date de sortie: 2014-11-03
Merci pour votre commentaire.
14% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
