Comment faire pour utiliser Vcam
Vue d'ensemble
L'application mobile Vcampeut transformer votre appareil mobile en une caméra réseau. Avec l'application mobile Vcam, vous pouvez enregistrer n'importe quel moment sur votre Turbo NAS. La solution Vcam fournit une excellente façon de déployer un système de surveillance à domicile sans avoir besoin d'acheter des caméras IP coûteuses.
Démarrer Vcam
Assurez-vous que Vcam est installé sur votre appareil mobile. Vous pouvez installer l'application mobile de QNAP “Vcam” à partir de Google Play ou l'App Store d'Apple.
Veuillez cliquer sur “Assistant d'installation” pour ouvrir l'assistant de configuration rapide de Vcam.
Veuillez entrer le “Numéro de port”, “Nom d'utilisateur” et “Mot de passe”. Puis cliquez sur “Suivant” pour aller à la page suivante. Le numéro du port doit être compris entre “1025 ~ 65535”.
Vous pouvez configurer la connectivité et le streaming vidéo ici. Vous pouvez choisir “WiFi seulement” ou “3G et WiFi”. Nous vous recommandons de choisir “WiFi seulement” ici. Vcam utilisera seulement des appareils mobiles qui ont la connectivité WiFi.
Après avoir terminé la configuration, veuillez cliquer sur “Démarrer” pour démarrer Vcam.
Appuyez sur le bouton Bleu pour activer l'enregistrement. Si le bouton devient rouge, alors c'est prêt à enregistrer.
Veuillez aller dans “Paramètres de surveillance” > “Paramètres de caméra” > “Configuration de caméra” > “Ajouter” ou cliquez sur “” pour ajouter la caméra Vcam.
Veuillez décocher l'option “Chercher les caméra(s) automatiquement” et cliquez sur “Suivant”.
Veuillez entrer les configurations des caméras comme désiré, puis cliquez sur Test pour tester la connexion entre la caméra et la Surveillance Station.
  • Marque de la caméra : QNAP
  • Modèle de la caméra : QNAP VCAM
  • Nom de la caméra : Vous pouvez régler la caméra comme désiré.
  • Adresse IP : Veuillez configurer l'adresse IP de votre appareil mobile. Vous pouvez vérifier l'adresse IP dans le coin supérieur droit (consultez l'image ci-dessous). Si votre appareil mobile ne reçoit pas une adresse IP, veuillez vérifier à nouveau votre réseau.
  • Port : Veuillez configurer le numéro de port que vous avez défini pour Vcam.
  • Nom d’utilisateur : Veuillez configurer le nom d'utilisateur que vous avez défini pour Vcam.
  • Mot de passe : Veuillez configurer le mot de passe que vous avez défini pour Vcam.
Si le test de connexion réussit, vous pouvez cliquer sur “Suivant” pour configurer les paramètres vidéo. Veuillez configurer le paramètre Compression vidéo ici et cliquez sur “Suivant” pour configurer le planning d'enregistrement.
Sur cette page, vous pouvez voir les “Paramètres de planning”. Dans le tableau, 0~23 représente la période de temps. Par exemple, 0 signifie 00:00~01:00, 1 signifie 01:00~02:00. Vous pouvez créer un enregistrement programmé pour n'importe quelle période désirée.
Ensuite, vous pourrez confirmer les paramètres sur la page suivante.
Après avoir ajouté des caméras réseau à la Surveillance Station, vous pouvez vérifier l'écran de surveillance. Vous pouvez voir que l'Adresse IP du NAS est affichée dans le coin supérieur gauche. Si l'adresse IP du NAS n'est pas affiché, cela signifie que la connexion n'a pas été établie avec succès.
Allez à la page “Surveillance”. Vous pouvez alors commencer la surveillance et jouer les enregistrements de la Surveillance Station.
Fonction de la caméra :
Vous pouvez cliquer sur le bouton indiqué dans l'image ci-dessous pour modifier la fonction de caméra de votre appareil mobile. Veuillez noter que certaines fonctions ne peuvent pas être pris en charge par votre appareil mobile.
Icône Fonction Description
Anti-banding Pour changer la fréquence du panneau d'affichage.
Effet de couleur
Pour changer l'effet des couleurs.
Mode de flash
Pour activer/désactiver le flash.
Mode de focus
Pour changer le mode de focus
Mode de scène Pour changer la scène.
Balance du blanc Pour changer la balance du blanc
Compensation de l’exposition Pour changer la compensation de l’exposition
Rotation de l’écran Pour tourner l'écran.
Écran noir Pour allumer/éteindre l'écran noir pour économiser l'énergie.
Limitation :
  1. Vcam est uniquement pris en charge par la Surveillance Station 5.0 et les versions plus récentes.
  2. Il est possible que l'alimentation soit plus grande que pendant la charge lorsque le flux vidéo est en H.264 et que la résolution est 1280*720.
  3. À cause des limitations matérielles et du réseau, la “Vitesse d'image” et le “Débit binaire” peuvent ne pas atteindre le nombre que vous avez défini sur votre appareil mobile.
  4. L'appareil mobile et le Turbo NAS avec la Surveillance Station doivent utiliser le même réseau LAN.
  5. La compression vidéo H.264 n'est actuellement pas pris en charge par cette version d'iOS.
  6. La compression vidéo H.264 peut ne pas fonctionner sur certains appareils mobiles en raison des limitations matérielles. Nous listons ci-dessous les appareils mobiles qui ont passé nos tests de laboratoire :
Vendeur Produit Version d'Android Résultat du test
Acer Iconia B1-A71 4.1.2 Passé
LG Nexus 4 4.2.2 Passé
Samsung Galaxy Nexus 4.2.2 Passé
Samsung Galaxy Note 10.1 4.1.1 Passé
Asus Padfone infinity 4.1.2 Passé
Date de sortie: 2014-05-29
Merci pour votre commentaire.
91% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
