Comment faire pour ajouter un nouveau réseau dédié pour une machine virtuelle pour obtenir une bande passante à pleine capacité et pour surveiller le trafic réseau dans la Virtualization Station ?
Qu’est- ce qu’un «Réseau dédié» ?
Quand beaucoup de machines virtuelles (VM) partagent le même Contrôleur d'interface réseau (NIC) physique, le taux de transmission va diminuer. Donc si une certaine VM doit envoyer ou recevoir beaucoup de données, alors la Virtualization Station peut allouer un NIC spécifique à être utilisé par cette VM uniquement, appelé «Réseau dédié».
Virtualization Station vous permet de configurer un réseau dédié pour l'utilisation par une VM (machine virtuelle) uniquement. Le nombre de réseaux dédiés dépend du nombre de NIC (Contrôleurs d'interface réseau) que vous avez. Le nombre maximum de réseaux dédiés est 8. (Veuillez noter : Le NAS a besoin d'au moins un NIC pour fonctionner ; donc le premier NIC doit être réglé comme «Passerelle par défaut» au lieu d'être un réseau dédié pour la VM. De plus, si vous ne branchez qu'un seul câble sur le NIC, le réseau de la VM sera déconnecté.)
NAS avec deux NICs
Si vous avez seulement deux NIC, le premier NIC doit être utilisé par le NAS et le deuxième NIC doit être configuré comme «Dédié 1» ; dans ce cas, vous n'aurez qu'un seul réseau dédié.
NAS avec quatre NICs
Ouvrez la Virtualization Station et cliquez sur «Paramètres de réseau».
Le premier NIC sera utilisé par le NAS et le deuxième NIC doit être configuré comme «Dédié 1».
Cliquez sur «Ajouter dédié»
«Dédié 2» sera ajouté et Ethernet 2 (le deuxième NIC) affichera pour indiquer que ce NIC a été utilisé par un autre réseau dédié. C'est pour cela que ce NIC ne peut pas être sélectionné.
Sélectionnez «Ethernet 3» et cliquez sur «Appliquer». (Veuillez noter : Lorsque vous ajustez ou modifiez les paramètres du réseau du NAS, vous pouvez sélectionner Ethernet et cliquer sur «Redémarrer» pour réinitialiser l'Ethernet pour l'utilisation avec le réseau dédié ; autrement le réseau de votre VM (machine virtuelle) sera déconnecté.)
Vous pouvez utiliser les mêmes étapes, lorsque vous ajoutez Dédié 3 pour ajouter Dédié 4.
Date de sortie: 2014-03-06
Merci pour votre commentaire.
