Comment configure-t-on CrashPlan sur un NAS QNAP pour y sauvegarder des données importantes ou pour les sauvegarder dans le cloud
CrashPlan peut être utilisé avec votre NAS QNAP pour y sauvegarder votre PC ou pour sauvegarder votre NAS dans le cloud. Cet article vous guidera étape par étape pour la configuration de votre NAS. Il vous expliquera également comment restaurer vos données.
Les instructions ci-dessous décrivent comment sauvegarder le NAS dans le cloud et comment sauvegarder un PC sur le NAS.
Activer le serveur web du NAS
Allez dans « Panneau de configuration » > « Applications » > « Serveur web » et activez le serveur web.
Installer CrashPlan sur le NAS
1. Installer Java Runtime Environment (JRE)
L'application étant développée en Java, vous devez installer JRE pour l'utiliser. Rendez-vous dans " App Center ", recherchez l’application " JRE ", puis installez-la.
2. Installer l'application CrashPlan
Rendez-vous dans " App Center ", recherchez l’application " CrashPlan ", puis installez-la.
3. Paramètres de CrashPlan
Une fois que vous avez installé CrashPlan, cliquez sur " Ouvrir ". Sur la nouvelle page qui apparaît, entrez le nom d’utilisateur (admin) et le mot de passe administrateur du NAS.
(A). Vous verrez le numéro de port, l'ID et l'adresse IP du NAS que CrashPlan écoute.
(B). Choisissez l'adresse IP du NAS que CrashPlan doit écouter.
(C). Allouez suffisamment de mémoire pour l'utilisation de CrashPlan. Reportez-vous aux recommandations ci-dessous fournies par les développeurs de l'application.
https://support.code42.com/CrashPlan/5/Troubleshooting/Adjusting_CrashPlan_Settings_For_Memory_Usage_With_Large_Backups
(D). Cliquez sur " Enregistrer ".
Vous devez redémarrer CrashPlan une fois que vous avez modifié ses paramètres. Vous pouvez le faire en vous rendant dans " App Center " > " Mes applications ", puis en arrêtant et redémarrant l'application CrashPlan.
Cliquez sur " Ouvrir ", et dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, vérifiez que les deux adresses IP en surbrillance sont identiques. C'est l'ID qui sera utilisé lors des étapes suivantes.
Installer CrashPlan sur votre ordinateur pour gérer CrashPlan installé sur le NAS
1. Installer CrashPlan
Téléchargez et installez CrashPlan via http://www.code42.com/crashplan/. Suivez les instructions pour terminer l'installation.
2. Modifier le fichier .ui_info pour vous connecter au NAS
Ces instructions ont été recueillies sur le site web des développeurs. https://support.code42.com/CrashPlan/4/Configuring/Using_CrashPlan_On_A_Headless_Computer
Par exemple, sous Windows 10, le fichier .ui_info doit être modifié dans le Bloc-notes pour vous connecter au NAS. Des droits d'administrateur sont nécessaires pour ce faire, vous devrez donc to faire un clic droit sur le Bloc-Notes et sélectionner " Exécuter en tant qu'administrateur ".
Le fichier .ui_info sera enregistré à différents emplacements selon votre système d'exploitation.
Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2008 et Server 2012
Remarque : pour afficher ce dossier caché, ouvrez l'Explorateur Windows, et collez le chemin dans la barre d'adresse.
Installé pour tout le monde :
%programdata%\CrashPlan\.ui_info
Installé pour un utilisateur spécifique :
%localappdata%\.ui_info
ou
%appdata%\.ui_info
OS X
Installé pour tout le monde : /Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Installé pour un utilisateur spécifique : ~/Library/Application Support/CrashPlan/.ui_info
Linux: /var/lib/crashplan/.ui_info
Solaris: /var/lib/crashplan/.ui_info
Dans le Bloc-notes, collez le chemin dans " Fichier " > " Ouvrir " > " Nom du fichier ", puis cliquez sur " Ouvrir ".
Copiez l'ID figurant dans l'application CrashPlan, collez-le dans .ui_info (écrasez le contenu existant) et enregistrez le fichier. Le service CrashPlan réinitialisera ce fichier chaque vous que vous redémarrerez votre ordinateur.
Les instructions suivantes vous montreront :
Sauvegarder plusieurs PC (le vôtre, le PC familial, celui de vos amishellip…) sur le NAS
Si vous utilisez CrashPlan pour sauvegarder plusieurs PC sur le NAS, CrashPlan ne vous permettra pas d'utiliser CrashPlan pour sauvegarder ces données dans le cloud.
1. Créer un dossier partagé sur le NAS pour enregistrer les fichiers de sauvegarde
Rendez-vous dans " Panneau de configuration " > " Paramètres des privilèges " > " Dossiers partagés " > " Créer " > " Dossier partagé ". Le chemin de l'emplacement par défaut ressemble à > share > CACHEDEV1_DATA > .qpkg > CrashPlan > backupArchives. Nous vous recommandons vivement de créer un nouveau dossier partagé pour stocker les fichiers de sauvegarde.
Entrez un nom de dossier, sélectionnez " Entrer le chemin manuellement ", puis entrez " / " dans le champ afin que le chemin soit plus simple. Cliquez sur " Créer ". Dans l'exemple de ce didacticiel, nous utilisons " backup " comme nom de dossier.
2. Préférences de sauvegarde de CrashPlan
Lancez CrashPlan sur votre ordinateur et connectez-vous. Si vous n'avez pas de compte, suivez les instructions pour vous inscrire. Si vous avez déjà un compte, sélectionnez " Compte existant " et entrez vos informations de connexion.
Rendez-vous dans " Paramètres ">" Général " et cliquez sur " Configurer ".
Cliquez sur l’icône du dossier pour changer l’emplacement en choisissant le dossier partagé que vous avez créé précédemment, puis cliquez sur " OK ". Vous trouverez le dossier que vous avez créé précédemment dans le dossier " share ".
Redémarrez votre PC afin que CrashPlan puisse réinitialiser le fichier .ui_info et se connecter à votre PC au lieu du NAS.
Une fois que vous aurez redémarré votre PC, lancez CrashPlan et connectez-vous. Cliquez sur " Sélectionner " pour choisir les fichiers à sauvegarder.
Sélectionnez les dossiers de votre PC à sauvegarder sur le NAS. Cliquez sur " Enregistrer ".
Vous pouvez configurer une planification et d'autres options dans " Paramètres " > " Sauvegarde ". Certaines options ne sont disponibles que dans la version payante ou durant la période d'évaluation. Reportez-vous au lien ci-dessous pour plus d'informations.
https://www.code42.com/crashplan/features/compare/
3. Commencer à sauvegarder sur le NAS
Rendez-vous dans " Destinations " > " Ordinateurs ", sélectionnez le NAS, puis cliquez sur " Démarrer la sauvegarde ".
Sauvegarder un NAS dans le cloud
1. Préférences de sauvegarde de CrashPlan
Cliquez sur " Sélectionner " pour choisir les fichiers que vous souhaitez sauvegarder dans le cloud.
Cliquez sur la flèche située à côté de " Partager " pour voir le contenu et choisir les fichiers que vous souhaitez sauvegarder. Cliquez sur " Enregistrer " (les dossiers CACHEDEV sont les volumes de votre NAS, Par exemple : CACHEDEV1_DATA est le volume 1).
3. Commencer à sauvegarder dans le cloud
Rendez-vous dans " Destinations " > " Cloud ", puis cliquez sur " Démarrer la sauvegarde ". Il s'agit d'une fonctionnalité Premium accessible pour une évaluation gratuite. Pour plus d’informations, reportez-vous au lien suivant.
https://store.code42.com/store/
Restaurer
Rendez-vous dans " Restauration ".
(A). Si vous avez sauvegardé vos données à plusieurs destinations, vous pouvez choisir la destination à partir de laquelle vous souhaitez restaurer.
(B). Sélectionnez les fichiers ou dossiers que vous souhaitez restaurer
(C). Vous pouvez choisir l'heure et la date des données que vous souhaitez restaurer en cliquant sur le lien.
(D). Vous pouvez basculer entre " Autorisations actuelles " / " Autorisations d'origine " en cliquant sur le lien.
(E). Vous pouvez basculer entre " l'emplacement d'origine " et les dossiers spécifiés.
Remarque : si vous souhaitez restaurer sur un NAS, ne restaurez pas dans le dossier " conf " par défaut car c'est un dossier système.
(F). Vous pouvez choisir entre Écraser/Renommer (si un fichier portant le même nom existe au niveau de la destination) en cliquant sur le lien.
Le processus de restauration sera terminé une fois que la barre de progression aura atteint 100 %.
Si vous avez d'autres questions concernant CrashPlan, vous pouvez vous reporter au lien ci-dessous.
Date de sortie: 2016-06-20
Merci pour votre commentaire.
28% des utilisateurs pensent que ces informations sont utiles.
