Comment configurer les paramètres VRRP sur une machine virtuelle sans rencontrer de conflit de réseau lorsque SR-IOV est activé sur le même adaptateur réseau virtuel sur une machine virtuelle ?
Date de la dernière modification : 2022-06-24
Produits concernés :
  • QuCPE-7012 (QNE 1.0.2.q511)
Le protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est une technique de redondance de routage IP qui peut être utilisée pour résoudre les problèmes de surcharge de traitement et de basculement défectueux auxquels les périphériques réseau sont confrontés en raison des protocoles de découverte dynamique et des configurations statiques. Le VRRP peut être réalisé en utilisant deux périphériques réseau ou plus pour créer une seule interface virtuelle. L'interface virtuelle partage les mêmes informations (par exemple, l'adresse IP virtuelle et l'adresse MAC) entre les périphériques réseau connectés.
Les fonctions de réseau virtuel (VNF) compatibles SR-IOV nécessitent l'adresse MAC d'origine de la carte réseau pour transmettre les paquets de données. Si VRRP est activé sur la même interface réseau virtuelle, un conflit d'adresse MAC peut se produire entre VRRP et VNF, provoquant l'échec de la fonction VRRP.
VRRP avec SR-IOV Interface réseau de la machine virtuelle Service Composer
img imgimg
Figure 1. Communication VRRP sans connexion de pont
Réponse :
VRRP avec SR-IOV et VirtIO Interface réseau de la machine virtuelle Service Composer
img imgimg
Figure 2. Communication VRRP avec connexion de pont
  1. Connectez-vous à QNE sur le QuCPE principal.
  2. Ouvrez Service Composer.
  3. Identifiez une VM.
  4. Sur le panneau Informations, cliquez sur img. La fenêtre Éditer une VM apparaît.
  5. Sélectionnez Pont comme mode VNF.
  6. Cliquez sur Appliquer.
  7. Cliquez sur img.
  8. Connectez le VNF sur la machine virtuelle à un port natif disponible.
  9. Cliquez sur Appliquer.
  10. Connectez-vous à QNE sur le QuCPE secondaire.
  11. Répétez les étapes 2 à 8.
  12. Reliez l'interface réseau virtuelle compatible VNF et l'interface SR-IOV sur la machine virtuelle.
    Remarque : Les paramètres de pont pour le réseau virtuel et les interfaces SR-IOV ne peuvent pas être configurés à l'aide de Service Composer et dépendent de la machine virtuelle installée à l'aide de Virtualization Station.
  13. Connectez les ports réseau physiques compatibles VNF sur les deux appareils QuCPE à l'aide d'un câble réseau.
Le trafic de communication VRRP sera transmis via le port VNF sur la machine virtuelle principale sans aucun conflit de réseau.
Remarque : Service Composer ne gère pas les interfaces SR-IOV. Pour gérer les paramètres SR-IOV, accédez à **Panneau de configuration > Matériel > Périphériques SR-IOV.
Merci pour votre commentaire.
Choisissez une spécification
      En voir davantage Moins
