Questions fréquemment posées sur la fonction PoE sur un commutateur QSW
Produits applicables
Commutateur QSW
Puis-je connecter des appareils non alimentés à un commutateur PoE ? Est-ce que cela va les endommager ?
Si votre commutateur PoE est conforme à la norme PoE, le commutateur va détecter automatiquement si des appareils ne prennent pas en charge le PoE et ne fourniront qu’une connexion réseau.
La consommation d’énergie de mes appareils alimentés est inférieure à la puissance maximale du port PoE. Est-ce que cela va endommager mes appareils alimentés ?
Non. Avant qu’un commutateur PoE n’alimente un appareil, il détermine la quantité de puissance (le cas échéant) dont l’appareil connecté a besoin. Cette procédure utilise une faible puissance et n’affecte pas les appareils connectés. C’est une fonctionnalité standard de tous les appareils conformes à IEEE 802.3af/at/bt.
Puis-je connecter un commutateur PoE sur un autre commutateur PoE ?
Oui. Si vous connectez deux commutateurs PoE, les deux auront uniquement une connexion réseau sans fournir d’énergie. Les commutateurs PoE fournissent uniquement l’énergie aux appareils alimentés détectés.
Puis-je utiliser un câble CCA (Cu/AI) ?
Un câble CCA (aluminium cuivré) utilise une base en aluminium et est revêtu de cuivre. L’aluminium n’est pas un bon conducteur électrique comparé au cuivre. La résistance CC supérieure de l’aluminium signifie plus d’énergie perdue et dissipée en chaleur.
Dans ce cas de figure, un câble CCA fournit des capacités inférieures pour fournir de l’énergie aux applications PoE. C’est pourquoi, il est recommandé d’utiliser uniquement des câbles Ethernet 100 % cuivre pour vos applications PoE.
La distance entre mon commutateur PoE et les appareils alimentés est supérieure à 100 mètres. Que puis-je faire pour augmenter la distance à plus de 100 mètres ?
Utilisez un extenseur PoE (appelé aussi répéteur PoE) entre les commutateurs PoE et les appareils alimentés.
Besoin d'aide supplémentaire?
