QNAP Systems, Inc. - almacenamiento en red (NAS)
¿Cómo puedo mostrar datos DHT11 en el Panel de control de QIoT?
El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad básico, de muy bajo costo. Este tutorial le mostrará cómo visualizar datos de DHT11 en el Panel de control de QIoT (por medio de Seeeduino con W5500 Ethernet Shield).
  1. "Aplicaciones de IoT" → "Agregar aplicaciones de IoT"
  2. En "Crear una aplicación de IoT":
    • Indique un nombre para su aplicación de IoT.
    • Los nombres para la regla y el panel de control se generarán automáticamente basados en el nombre de la aplicación de IoT.
    • Haga clic en "Crear".
  3. "Agregar cosa":
    • Escriba el nombre para la cosa (en este ejemplo: "Thingname").
    • "Personalizar" en "Categoría de la cosa".
    • Haga clic en "Agregar".
  4. Haga clic en el botón "Recursos para cosas" e introduzca "Recurso para cosas".
  5. En "Agregar recurso para cosas":
    • Escriba el nombre para el recurso (en este ejemplo: "myTemperature", mi temperatura).
    • Escriba el ID de recurso. (El ID de recurso se utiliza para crear un tema en el Bróker de QIoT. Este ID debe ser único para el dispositivo y no se aceptarán duplicados para el mismo dispositivo).
  6. Haga clic en "Conectarse al dispositivo" y en "Información de la cosa", elija "MQTT", haga clic en "Siguiente" y haga clic en "Descargar el archivo JSON".
  7. En la ventana "Regla" para establecer el "Mensaje MQTT":
    • Haga clic en "Mensaje MQTT de entrada"
    • Anule la selección "Usar tema personalizado"
    • Seleccione la cosa "Thingname".
    • Haga clic en "Agregar" y elija "myTemperature" en "Recursos".
    • Haga clic en "Listo" y "Guardar".
  8. Después de haber establecido la Regla, abra Arduino y el archivo JSON y luego copie el código (username, clientId, host, password y topic) en Arduino, respectivamente. Después de copiar, cargue el archivo.
  9. Vuelva a la pestaña Regla y conecte el Mensaje MQTT de entrada y Panel de control
  10. En la pestaña Panel de control, puede ver una temperatura de muestra.
Fecha de liberación: 2017-09-11
¿Fue útil?
Gracias por sus comentarios.
Gracias por sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, contacte a support@qnap.com
100% de las personas piensan que es útil.
