QNAP Systems, Inc. - almacenamiento en red (NAS)
Cómo integrar Power BI a QIoT Suite Lite
1.1 Obtenga su primera cuenta de Power BI
1.2 Configuración de la API para conjunto de datos de streaming
  • Vaya a “Conjuntos de datos -> Conjuntos de datos de streaming” en el menú de la izquierda y haga clic en “+ Agregar conjunto de datos de streaming” en la esquina superior derecha.
  • Seleccione "API" como su fuente de datos y haga clic en "Siguiente".
  • Defina los valores de transmisión y obtendrá un resultado JSON en el cuadro de texto. Utilizaremos este código de JSON para insertar datos en la aplicación de IoT. Haga clic en "Crear" para finalizar.
  • Una vez creado el flujo de datos, obtendrá una URL de la API de REST, que las aplicaciones de IoT pueden invocar mediante solicitudes POST para insertar los datos en vivo en el conjunto de datos de streaming que ha creado.
1.3 Configuración de los nodos de Node-RED’ en la aplicación de IoT
  • Cree una aplicación de IoT en QIoT Suite. El siguiente es el primer flujo de Nodo-RED y luego puede comenzar a crear su propio flujo de IoT. Puede obtener más información acerca de Node-RED en https://nodered.org/
  • Antes de comenzar a insertar datos en directo en Power BI. Necesitamos un nodo de "función" para convertir los datos de IoT en un conjunto de datos de streaming. Aquí puede reemplazar msg.payload en su conjunto de datos JSON.
  • Necesitamos un nodo de "solicitud http" para ayudarnos en la inserción de datos en directo en Power BI. Solo arrastre y suelte el nodo de "solicitud http" y conecte a la cola del nodo de "función".
  • Copie y pegue la URL de la API de REST que obtuvo desde la consola de Power BI y establezca el método http en POST. Haga clic en "Implementar" para guardar los cambios.
  • El flujo de Node-RED se verá como se muestra a continuación.
1.4 Adición de iconos para mostrar los datos en tiempo real
  • Vaya a “Paneles +” para crear el primer panel, luego haga clic en “+ Agregar icono” para configurar un widget.
  • Seleccione "DATOS DE TRANSMISIÓN PERSONALIZADOS" y haga clic en "Siguiente".
  • Seleccione los conjuntos de datos y haga clic en "Siguiente".
  • Tendrá un conjunto de datos de streaming con el cual podrá trabajar y obtendrá un medidor en tiempo real similar al siguiente.
Fecha de liberación: 2017-05-16
¿Fue útil?
Gracias por sus comentarios.
Gracias por sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, contacte a support@qnap.com
100% de las personas piensan que es útil.
