QNAP Systems, Inc. - almacenamiento conectado en red (NAS)
Cómo integrar Power BI con QIoT Suite Lite
1.1 Obtener su primera cuenta de Power BI
1.2 Configurar su conjunto de datos de streaming API
  • Vaya a “Conjuntos de datos -> Conjuntos de datos de streaming” en el menú de la izquierda, y haga clic en “+ Agregar conjunto de datos de streaming” en la esquina superior derecha.
  • Seleccione API como su fuente de datos, y haga clic en Siguiente.
  • Defina sus valores de transmisión, y obtendrá un resultado JSON en la casilla de texto. Utilizaremos este código JSON para enviar datos a la aplicación de loT. Haga clic en Crear para finalizar.
  • Una vez creado su flujo de datos, obtendrá una dirección URL de restablecimiento de API que las aplicaciones de loT pueden utilizar con solicitudes POST para enviar datos en directo al conjunto de datos de streaming que ha creado.
1.3 Configurar nodos Node-RED en la aplicación de IoT
  • Cree una aplicación de loT en QIoT Suite. El siguiente es su primer flujo de nodos Node-RED, y después podrá empezar a crear su propio flujo de loT. Para más información sobre Node-RED, consulte: https://nodered.org/
  • Antes de empezar a enviar datos en directo a Power Bi. Necesitamos un nodo de "función" para convertir los datos de IoT en un conjunto de datos de streaming. Aquí puede reemplazar msg.payload en su conjunto de datos JSON.
  • Necesitamos un nodo de "solicitud http" para poder enviar datos en directo a Power BI. Basta con arrastrar y soltar el nodo de "solicitud http" y conectarlo al final del nodo de "función".
  • Copie y pegue la dirección URL de restablecimiento de API obtenida en la consola de Power BI, y establezca el método http en POST. Haga clic en Implementar para guardar los cambios.
  • Su flujo de Node-RED quedará como sigue.
1.4 Añadir títulos para mostrar datos en tiempo real
  • Vaya a “Paneles +” para crear su primer panel, después haga clic en “+ Agregar icono” para configurar un widget.
  • Seleccione DATOS DE TRANSMISIÓN PERSONALIZADOS y haga clic en Siguiente.
  • Seleccione los conjuntos de datos y haga clic en Siguiente.
  • Tendrá un conjunto de datos de streaming con la que trabajar, y podrá obtener una calibración en tiempo real como la siguiente.
Fecha de lanzamiento: 2017-05-16
¿Le ha sido útil?
Gracias por sus comentarios.
Gracias por sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con support@qnap.com
El 100% de las personas piensa que ayuda.
