QNAP Systems, Inc. - almacenamiento conectado en red (NAS)
Aprenda inmediatamente como usar Transmission para hacer descargas
¿Qué es Transmission?
Transmission es un software BT de descargas rápido con una interfaz de usuario concisa. Debido al rendimiento estable y a la compatibilidad para varias plataformas, se ha ganado el aprecio de los usuarios. Ahora a través de QPKG Center del QNAP NAS, usted también puede instalar este software en el NAS para disfrutar sus características convenientes.
TransmissionTransmission
Instalar Transmission
Para instalar Transmission, primero entre a la interfaz de administración del NAS y luego vaya a “applications” (aplicaciones)> “QPKG Center”. En la pestaña “AVAILABLE” (DISPONIBLE), haga clic en “More” (Más), busque Transmission QPKG y haga clic en “Install” (Instalar) de la parte derecha para empezar inmediatamente la instalación automática.
Transmission
Uso de Transmission por primera vez
  1. Después de completar la instalación, puede ver el icono de Transmission en la pestaña “INSTALLED” (INSTALADOS). Haga clic en una de las siguientes direcciones URL para empezar a usar este software.
  2. Transmission
  3. Solamente se puede usar la cuenta admin del NAS para iniciar sesión en Transmission. Cada vez que entre a Transmission, al usuario se le pedirá que introduzca el nombre de usuario y la contraseña, las cuales son admin/admin de forma predeterminada. Si no desea usar “admin” como su contraseña, puede modificarla en Administración de derechos de acceso del NAS.
  4. Transmission
  5. Ingrese a la pantalla principal de Transmission, haciendo clic en “Transmission: Enabled” y se mostrará la interfaz de administración BT de Transmission. Cada vez que ingrese a la interfaz de administración BT, Transmission le pedirá el nombre del usuario y la contraseña los cuales son admin/admin de forma predeterminada. (Nota: estos no son los mismos nombre de usuario y contraseña del NAS).
  6. Transmission Transmission
Modificación del nombre de usuario y contraseña de Transmission
Si no desea mantener el nombre de usuario y contraseña predeterminados, puede usar el siguiente método para modificarlos.
  1. Ingrese a la página principal de Transmission y haga clic en “Configuration Editor” para modificar los parámetros.
  2. Transmission
  3. En el editor, puede encontrar dos líneas de campos: “rpc-password” y “rpc-username”. “rpc-password” es la contraseña del usuario y “rpc-username” es el nombre del usuario. Introduzca el nuevo nombre de usuario y contraseña usando comillas dobles (” “) para cada valor de campo respectivamente, guarde y reinicie, y la modificación habrá terminado.
  4. Transmission
Añadir nuevas tareas BT
Antes de hacer las descargas BT, usted debe añadir nuevas tareas BT. El siguiente ejemplo se basa en el punto de descarga BT suministrado por el sitio web ubuntu.
  1. Vaya a “Download” > “Ubuntu Desktop”, desplácese hasta el final y haga clic en “Take a look at full list of our previous versions and alternative downloads” de la sección “Alternative Options”.
  2. Transmission
  3. Haga clic derecho en uno de los enlaces de descarga de la sección BitTorrent (por ejemplo, usamos el primer enlace) y seleccione “Save As” (Guardar como) para guardar el archivo Torrent.
  4. Transmission
  5. Use la interfaz de administración BT de Transmission para cargar el archivo guardado y así completar la adición de la tarea de descargas.
  6. Transmission
    Consejos:
    El número del puerto usado por la página web de Transmission es 9091. De tal forma que para recordar los usuarios conectados remotamente, vaya a la interfaz de administración del enrutador para abrir el puerto 9091 con el fin de tener acceso a Transmission.
    Transmission
Aplicaciones avanzadas
Conéctese y administre Transmission de forma remota usando un teléfono móvil
La mayoría de los usuarios del NAS aprovecharán las características de ahorro de energía y de operación remota para usar el NAS como una máquina de descargas BT. Y durante un proceso de descargas BT, el usuario debe ejecutar una acción de carga de alimentación para asignar la tarea de descargas al NAS. Sin embargo, el usuario no puede tener acceso el equipo desde su lado en este momento. Por lo tanto, podemos usar teléfonos inteligentes que APP nos presenta a diario para ayudar en las copias con las acciones de descarga y administración BT.
  1. Vaya a la interfaz de administración de Transmission para descargar e instalar Tansdroid APP.
  2. Transmission Transmission
(Use el software QRCode o vaya a Google y busque el archivo apk)
Configuración de la conexión Tansdroid
  1. Añada un nuevo servidor y seleccione Transmission.
  3. Introduzca la dirección IP del NAS, el nombre del usuario y la contraseña (de forma predeterminada: admin/admin)
  4. Transmission Transmission
  5. La conexión se ha completado.
  6. Transmission
  1. Para descargar un archivo torrent, use el navegador de un teléfono móvil para buscar en los foros de internet el enlace o QRCode.
  2. Transmission
  3. Descargue el archivo y use el teléfono móvil para cargarlo.
  4. Transmission
    (Actualmente no se admite Magnet)
  5. Haga clic en el botón “menu” (menú) del teléfono móvil y use el programa de búsqueda integrado para añadir la tarea.
  6. Transmission
Conéctese y administre Transmission de forma remota usando un PC
  1. Vaya la interfaz de administración de Transmission para descargar instalar el software de administración remota para PC.
  3. La primera vez que ejecute el programa, aparecerá la siguiente ventana pidiéndole al usuario que introduzca la dirección IP del NAS remoto, el nombre de usuario y la contraseña.
  4. Transmission
  5. Después de que la conexión se haya completado, puede empezar a añadir nuevas tareas descargas.
  6. Transmission
  7. Transmission Remote también admite Magnet.
  8. Transmission
Fecha de lanzamiento: 2013-07-21
¿Le ha sido útil?
Gracias por sus comentarios.
Gracias por sus comentarios. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con support@qnap.com
El 23% de las personas piensa que ayuda.
