Este contenido se ha traducido de manera automática. Consulte el Descargo de responsabilidad por la traducción automática.
Cambiar al inglés
What is Recovery Management in QVR Pro/Elite?
¿Qué es la Gestión de Recuperación en QVR Pro/Elite?
Última fecha de modificación: 2024-04-11
Productos aplicables
  • QVR Pro
  • QVR Elite
Descripción general
Recovery Management es una herramienta proporcionada en QVR Pro y QVR Elite que permite a una cámara restaurar grabaciones desde una tarjeta SD interna en caso de que se interrumpa la conexión de red entre el NAS y la cámara IP. Este artículo describe cómo verificar el estado de recuperación y proporciona solución de problemas básica si la recuperación de video no es exitosa.
Detalles
En Recovery Management, las cámaras utilizadas por QVR Pro/Elite con grabación Edge habilitada se enumeran aquí. Consulte las siguientes instrucciones si una cámara no está listada.
  1. Asegúrese de que la grabación Edge o la grabación en tarjeta SD esté habilitada para la cámara.
  2. Asegúrese de que el perfil de la cámara en QVR Pro/Elite esté configurado en ONVIF Profile T o ONVIF Profile S.
  3. Asegúrese de que la cámara sea compatible con el perfil ONVIF G para la recuperación. QVR Pro/Elite detecta automáticamente esta característica cuando el perfil de la cámara está configurado en S o T.
  4. Asegúrese de que el flujo esté configurado en H.264 o H.265. Otros formatos de flujo, como MJPEG, no son compatibles y resultarán en una recuperación fallida.
  5. Cuando la marca de la cámara está configurada en AXIS, su perfil solo puede soportar la recuperación para H.264. Configure la cámara en ONVIF para soportar la recuperación para H.265.
Gracias por sus comentarios.
Para obtener más ayuda, pregunte a otros usuarios y a los expertos de QNAP en la comunidad. Ir a la comunidad de QNAP
Elija especificación
      Mostrar más Mostrar menos
