Anleitung zur Installation und Bedienung von OceanKTV
Einleitung
OceanKTV TVplayer ist ein Karaoke-System, das in der HybridDesk Station läuft und Ihr NAS in ein Karaoke-Wiedergabegerät verwandeln kann. OceanKTV Console ist die Konsole eines Karaoke-Systems, das auf dem QTS-Betriebssystem läuft, Ihnen die Auswahl von Liedern und andere Funktionen ermöglicht.
OceanKTV herunterladen und installieren
Bitte prüfen Sie vor der Installation die nachstehenden Beschränkungen:
  • Unterstützte NAS-Modelle: TS-x53A-Serie
  • QTS-Firmware-Version: 4.2.1 oder aktueller
  • Ihr NAS sollte HybridDesk Station 3.0.0 oder aktueller unterstützen
  • Ihr NAS sollte über mindestens 4 GB RAM verfügen
Melden Sie sich als Administrator an Ihrem NAS an und stellen Sie sicher, dass HD Station installiert ist, indem Sie „Systemsteuerung“ > „Applikationen“ > „HybridDesk Station“ aufrufen.
Falls HD Station nicht installiert ist, wählen Sie bitte „Jetzt loslegen“ und wählen Sie die Applikationen, die Sie installieren möchten; klicken Sie dann auf „Übernehmen“. Das System beginnt mit der Installation der HD Station und der von Ihnen ausgewählten Apps. (Sie können diesen Schritt überspringen, falls HD Station bereits installiert ist.)
Rufen Sie anschließend „App Center“ auf und suchen Sie nach „OceanKTV“. Klicken Sie dann zum Starten der Installation auf „Zu QTS+ hinzufügen“.
Nach Abschluss der Installation sehen Sie „OceanKTV Console“ am QTS-Desktop. Dies ist die zur Auswahl von Liedern, zur Steuerung des Players, zum Bearbeiten von Liedinformationen und anderen Einstellungen verwendete Konsole des Karaoke-Systems.
Hinweis: OceanKTV Console ist nicht die zum Singen verwendete Applikation. Bitte rufen Sie zum Singen des OceanKTV TVplayer auf.
Verbinden Sie dann Ihr NAS über ein HDMI-Kabel mit einem Monitor. Nach Anmeldung am NAS können Sie die HD Station sehen. Der OceanKTV TVplayer befindet sich auf dem Desktop und ist die Applikation zum Singen. Nun müssen Sie nur noch ein Mikrofon an Ihr NAS anschließend und mit dem Singen beginnen.
Ihre Karaoke-Inhalte importieren
Nach Installation von OceanKTV Console/ OceanKTV TVplayer sehen Sie einen „OceanKTV“-Freigabeordner. Alle Lieder, die Sie in diesen Freigabeordner importiert haben, erscheinen im Liederbuch in der OceanKTV Console/ OceanKTV TVplayer.
Zudem können Sie andere Freigabeordner zum Verwalten Ihrer Karaoke-Inhalte nutzen. Importieren Sie zunächst Ihre Inhalte in einen Freigabeordner, rufen Sie dann „Systemsteuerung“ > „Applikationen“ > „Multimediaverwaltung“ > „Medienordner“ auf und prüfen Sie, ob dieser Freigabeordner als Medienordner zugefügt wurde und die „Video“-Kategorie ausgewählt ist. Falls dieser Freigabeordner kein Medienordner ist, fügen Sie ihn bitte durch Anklicken von „Hinzufügen“ hinzu.
Importieren Sie anschließend Ihren Karaoke-Inhalt, indem Sie zum Zufügen eines Ordners „OceanKTV Console“ > „Karaoke-Raum“ > „Mehr“ > „Einstellungen“ > „Quellpfad“ aufrufen. Nun sehen Sie all Ihre Karaoke-Lieder im „Liederbuch“ in der OceanKTV Console/ OceanKTV TVplayer.
Angaben zum Titel bearbeiten
Sie können Angaben zu einem Lied mit der OceanKTV Console oder in File Station bearbeiten, damit Ihr Karaoke-Inhalt mit den Regeln in OceanKTV übereinstimmt. In den nachstehenden Schritten stellen wir zwei Möglichkeiten zur Bearbeitung der Angaben eines Liedes vor:
Per OceanKTV Console bearbeiten:
Öffnen Sie die OceanKTV Console in QTS und rufen Sie „Liederbuch“ > „Nach Ordner“ auf, wählen Sie das gewünschte Lied, klicken Sie dann auf „Bearbeiten“.
Sie sehen den Originaldateinamen im oberen Bereich des Bearbeitungsbildschirms. Dies dient Ihnen als Verweis während der Bearbeitung. Anschließend müssen Sie alle Felder ausfüllen und zum Fertigstellen auf „OK“ klicken. Bitte beachten Sie, dass auch der Originaldateiname des Liedes geändert wird.
Per File Station bearbeiten:
Öffnen Sie „File Station“ in QTS, rechtsklicken Sie auf eine Lieddatei und wählen Sie „Umbenennen“.
Bitte beachten Sie folgende Namensregel zur Bearbeitung Ihres Liednamens:
Namensregeln:
Künstler[Geschlecht]_Liedname[Sprache][Vokalspur][Karaoke].Dateinamensendung
Beispiel:
Adele[F]_Someone Like You[E][0].mp4
Regelbeschreibung:
Bitte beachten Sie die folgende Beschreibung zur Eingabe des Dateinamens.
Regelbeschreibung
Geschlecht Code (Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Englisch)
Männlich M/M/M
Weiblich F/F/F
Gruppe G/G/G
Sprache Code (Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Englisch)
Chinesisch 國/国/M
Taiwanesisch 台/闽/T
Kantonesisch 粵/粤/C
Englisch 英/英/E
Japanisch 日/日/J
Koreanisch 韓/韩/K
Spanisch 西/西/S
Vokalspur Code (Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Englisch)
Vokal auf Spur L L
Vokal auf Spur R R
Vokal auf Spur 0 0
Vokal auf Spur 1 1
Stereo S
Mit OceanKTV zu singen beginnen
Sie haben den Import Ihrer Lieder abgeschlossen, nun können Sie OceanKTV TVplayer in HD Station öffnen und anfangen zu singen. Bitte verbinden Sie Ihr NAS über ein HDMI-Kabel mit einem Monitor und Sie sehen die HD Station. Melden Sie sich an Ihrem Administratorkonto an und der OceanKTV TVplayer zeigt den Desktop an.
Audioausgabegerät wählen
Sie können wählen, ob der Ton vom HDMI-Gerät oder über eine Soundkarte ausgegeben werden soll, falls Ihr NAS über eine integrierte Soundkarte verfügbar (bspw. die TS-x534-Serie). Verbinden Sie Ihr Audiogerät mit dem HDMI-Port oder der Soundkarte an Ihrem NAS und rufen Sie „Mehr“ > „Einstellungen“ in der OceanKTV Console auf. Wählen Sie im „Audioausgabe“-Register die Schnittstelle, die Sie nutzen möchten; klicken Sie zum Speichern jeglicher Änderungen auf „OK“.
Alternativ können Sie zum Ändern der Ausgabeschnittstelle „Mehr“ > „Einstellungen“ im OceanKTV TVplayer aufrufen.
Hinweis: Sie können diese Einstellung nur ändern, wenn das Ausgabegerät nicht verwendet wird.
Wiedergabesteuerung während des Singens
Über das Bedienfeld im unteren Bereich der OceanKTV Console/ OceanKTV TVplayer stehen während des Singens grundlegende Funktionen zur Verfügung, wie Stoppen, Überspringen oder Anpassen. Drücken Sie im OceanKTV TVplayer „Eingeben/ OK“ an Ihrer Tastatur oder Fernbedienung, klicken Sie dann zum Öffnen des Bedienfeldes auf . Klicken Sie in der OceanKTV Console zum Öffnen auf .
Die Funktionen des Bedienfeldes entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Name Symbol Funktionsbeschreibung Hinweis
Stoppen Wiedergabe im OceanKTV TVplayer stoppen und zur Hauptseite zurückkehren
Wiedergabe/Pause OceanKTV TVplayer zum Wiedergeben und Unterbrechen steuern
Überspringen Dieses Lied überspringen und das nächste Lied aufrufen
Erneut wiedergeben Dieses Lied erneut wiedergeben
Vokal Vokal aktivieren/deaktivieren
Spezieller Soundeffekt Soundeffekt während des Singens
Anpassen-Schaltfläche Anpassen-Schaltfläche (b7 bis #7)
Echo Echo anpassen (klein, mittel, groß)
Stumm Stumm Inklusive Mikrofongeräuschen und Musik
Mikrofonlautstärke Mikrofonlautstärke anpassen
Musiklautstärke Musiklautstärke anpassen
Veröffentlichungsdatum: 2016-03-08
War es hilfreich?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an support@qnap.com
56% der Nutzer fanden es hilfreich.
