Tento obsah je přeložen strojově. Informace najdete na stránce Odmítnutí odpovědnosti za strojový překlad.
Přepnout do angličtiny
Co je split-brain a jak se zotavím?
Datum poslední úpravy: 2025-05-28
Použitelné produkty
  • QuTS hero h5.3.0 or later
Definice a příčina
V prostředí s vysokou dostupností (HA) Cluster, split-brain nastává, když oba uzly ztratí komunikaci mezi sebou, ale zůstanou nezávisle funkční, a oba uzly převzaly roli aktivního uzlu. To může způsobit nekonzistenci dat nebo poškození sdíleného Úložiště, protože každý uzel se může pokusit převzít kontrolu nad sdílenými zdroji současně.
Běžné příčiny split-brain zahrnují:
  • Odpojení sítě mezi uzly v Cluster
  • Selhání spojení heartbeat
  • Nestabilní nebo nekonzistentní síťové cesty
Řešení
  1. Opravte síťové spojení mezi uzly.
    Nejprve zkontrolujte a obnovte síťové spojení mezi dvěma uzly (například spojení heartbeat, přepínače, síťová nastavení).
    Teprve po obnovení spojení může systém pokračovat v ověření stavu Cluster.
  2. Nechte systém automaticky detekovat stav split-brain.
    1. Jakmile uzly obnoví komunikaci, systém vymění informace o stavu mezi dvěma uzly.
    2. Pokud oba uzly převzaly roli aktivního uzlu, systém to identifikuje jako stav split-brain.
    3. Aby se zabránilo poškození dat, systém zastaví většinu služeb (například SMB, iSCSI) a zobrazí chybovou zprávu, která indikuje, že došlo k split-brain.
  3. Obnovte se ze split-brain pomocí High Availability Manager.
    1. Otevřete High Availability Manager.
    2. Klikněte Obnovit ze Split-Brain pro spuštění průvodce obnovou.
      V průvodci můžete vybrat jednu z následujících možností obnovy:
      • Možnost 1: Zachovat data pouze na jednom uzlu
        Vyberte uzel, který chcete zachovat, a druhý uzel bude vymazán a resetován jako pasivní uzel. Systém poté resynchronizuje HA Cluster.
        Tato možnost je vhodná, když jasně víte, který uzel má správná data a chcete rychle obnovit Cluster.
      • Možnost 2: Zachovat data na obou uzlech
        Pokud oba uzly obsahují důležitá data, systém umožní jednomu uzlu obnovit služby jako první, zatímco druhý uzel je odstraněn z Cluster.
        Po ověření a sladění dat můžete ručně znovu připojit odstraněný uzel k Cluster.
  4. Volitelné: Minimalizujte budoucí split-brain povolením serveru kvóra.
    Pokud se uzly odpojí od sebe, ale zůstanou připojeny k síti, server kvóra může stále monitorovat jednotlivé uzly a předávat jejich stavy mezi sebou. To pomáhá snížit šanci na split-brain.
    Můžete nakonfigurovat server kvóra tím, že přejdete na High Availability Manager > Nastavení > Převzetí služeb při selhání Politika > Server kvóra.
Další čtení
Byl tento článek užitečný?
Stále potřebujete pomoc?
Položte svůj dotaz v komunitě QNAP. Odpoví vám pracovníci QNAP a zkušení uživatelé.
Zeptat se komunity
Zvolte specifikaci
      Zobrazit více Zobrazit méně
